Текущее время: 20 апр 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: Asus P525 нет изображения. Есть ли схема?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 15:22
Имеется на руках P525, изначально с порваным шлейфом дисплея. шлейф восстановил, но изображение искажено, показывает очень бледно. После установки нового дисплея изображение немного лучше, но тем не менее бледный и искажения всю равно серьезные. Есть ли схема на этот аппарат? Схема нужна еще по такой причине - при включении ток потребления достигает 500 мА, далее постепенно падает до 300 мА. Ток явно большой, и потребление не связано с дисплеем.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P525 нет изображения. Есть ли схема?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 19:10
http://www.mob-land.ru/forum/showthread.php?t=5598
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 21:21
Проверь электронку, я тебе синул
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 20:00
Не открывается ссылка(( Скиньте на почту Bookay@list.ru
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1
mihor
08 дек 2018, 23:46
mihor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 Thin 10UC (MS-17f61 ver 1.0) Нет изображения на матрицу(Нужна схема)
в форуме MSI
Chemistrick
13 июн 2022, 07:43
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F8V (Схема ноутбука ASUS F8V, L80V, N81 Rev. 2.1) Не включается
InsideMan
22 сен 2015, 21:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53VS ( N53VS Rev 2.2) Нужеа схема платы питания ASUS N53 DC BOARD
Veter
19 окт 2015, 13:20
Veter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD ver6.0 (Asus K53SD ver6.0) Нужна схема на материнскую плату
miha.#1
31 мар 2016, 15:26
