Текущее время: 19 апр 2024, 07:59
 Заголовок сообщения: asus zb551kl не включается с зарядкой
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 19:59
Всем приветы.
Знакомый уговорил заменить microUSB на asus zb551kl он его разломал вставляя зарядку. Телефон перестал заряжаться.
Физически разъем был разломан-пластиковая сердцевина...
Я заменил, включаю зарядку, ноль эмоций. На зарядке индикатор гаснет-явно к\з.
Посмотрел, Прозвонил на разъеме-нет там к\з. Питание и или шина данных не на земле.
Сварганил тупо к ЛБП +5В на разъем (шины данных не подключены) телефон стал на экране батрейку показывать (ну понятно, она же разряжена вот он и пытается ее зарядить). ЛБП показывает очень уж маленький ток потребления (батарейка при это на экране отображается) - контроллер зарядки не берет высокое потребление из-за отсутствия идентификации?
Вот и хочу теперь спросить, могло что-то по шине данных разъема, не у разъема закороиться? И если да, как без схемы искать?
Или другой вариант есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Q301L (Asus S301LA) проблема с зарядкой
Stas_B
31 янв 2015, 21:25
Stas_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST27i включается только с зарядкой
в форуме Sony & SonyEricsson
Rosida
25 апр 2015, 16:27
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A5500-H не включается с зарядкой
в форуме Lenovo
garmowkin
11 окт 2023, 13:45
Kaizeroff123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1015B (Asus 1015B rev. 1.1G) Проблема с зарядкой.
bobrik.rnd
28 июн 2014, 14:35
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K43SD) Проблема с зарядкой АКБ
antares_87
17
7802
08 янв 2015, 17:14
antares_87 Перейти к последнему сообщению
