Тормозит Asus P535 https://vlab.su/viewtopic.php?f=83&t=1745 |
Jafarn1 [ 19 янв 2011, 07:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Тормозит Asus P535 |
Подскажите в чем проблема, мой P535 после прошивки работает, но очень сильно тормозит, что делать? |
Magentz [ 20 янв 2011, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Тормозит Asus P535 |
Может тормозить из-за оперативки, если ее не хватает (ОЗУ можно увеличить). А может нужно просто поменять прошивку. |
ej666 [ 16 май 2011, 04:24 ] | |
или прогреть с шатанием и хорошим флюсом отвалившиеся или умирающие ОЗУ с ПЗУ, а потом и проц |
olo [ 16 май 2011, 14:56 ] | |
Был случай клиент принес такой же аппарат, с похожим дефектом, только торможение начинало проявлятся через пару минут. Оказалось проблема в подбитом MAXе который стоит по зарядке КПК. MAX через некоторое время расскалялся и скорее всего подсаживал напряжения. 1. Возможно в вашем аппарате проблема с просевшими опорными напряжениями 2. Прошивку качали с офф сайта? |
DimaDagget [ 21 май 2011, 22:20 ] | |
Я бы для начала офф прошивку поставил, а потом прогревал. |
