Текущее время: 05 май 2024, 18:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
sacramas
Заголовок сообщения: Asus zenfone a601cg z002 раскирпичивание Добавлено: 08 фев 2016, 16:33 |
Зарегистрирован: 30 дек 2015, 14:38 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 4 Откуда: Новороссийск
Добрый день, возникла проблема со смартом a601cg, тайваньский z002, окирпичился, не восстанавливалось по и не загружался, на 4 pda нашел способ восстановления кирпича, НО способ подходит для a600cg, для a601 z002 не помогает и выдает на экране полосы вместо изображения. такая проблема так же был на 4pda у нескольких форумчан. Искал на наших и зарубежных форумах но нигде не нашел решения, судя по всему необходим модифицированный debrik архив. Возможно кто либо сталкивался с такой проблемой.
tikeXP
Заголовок сообщения: Re: Asus zenfone a601cg z002 раскирпичивание Добавлено: 21 апр 2016, 10:46 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 05:16 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 35 Откуда: Russia, 25 регион
Способ с дебриком, описанный на 4pda, должен по идее подходить и на 600-й и на 601-й, разница у них только в процессоре, все остальное идентичное. Полосы выскакивают после того, как дебрик прошел? И проходит ли он до конца? debrik, а точнее xfstk-downloader шьет в тело бутлоадер и рекавери (дроидбут) и вот бывает так, что первый файл шьется, а второй, увы
