Текущее время: 26 апр 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: a400cg тачскрин срабатывает ни с первого раза
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 23:27
Телефон был с разбитым тачскрином.
Поменял тач, когда подкидывал все работало, через пол дня тач стал срабатывать ни с первого раза. Так вроде все работает, но срабатывает в основном со второго - третьего раза.
Если разобрать и надавить на разъем то на какое-то время начинает работать нормально. Потом ситуация повторяется.
Пробовал 2 других тачскрина - тоже самое.
Пропаивал контакты разъема, обвязку - не помогло.
Схему на него не нашел. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: a400cg тачскрин срабатывает ни с первого раза
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 00:20
бывают такие случаи проблема с тачскрином не сразу выявляются какая марка телефона проверь контакты коннектора прочисть изопрапиловым спиртом или бензином и зубной щеткой.Если не поможет то меняй тач.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Антенна на asus zenfone 4(a400cg)
Strijneoff
26 апр 2016, 14:38
Strijneoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (ms 168A) Не срабатывает кулер
в форуме MSI
tatar4ik
31 май 2014, 03:49
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW
nafania
25
7421
12 окт 2014, 15:53
nafania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита
в форуме Toshiba
vumer
06 окт 2014, 11:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7250sr (48.4ST10.031) жидкость, не включается срабатывает защита
DmitryKZ
3007
30 янв 2015, 16:23
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
