Текущее время: 23 апр 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: Asus Zenfone 5 (A501CG) непонятная проблема
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:42
Всем привет. Ситуация такая, что после включения аппарата его невозможно разблокировать. Тач исправен. На дисплее показываются только часы, погода и фонарик. Так же раньше при нажатии на кнопку громкости (предыдущей версии) можно было войти в настройки громкости и подвигать шкалу. Hard Reset не помог, после прошивки появился выбор языка буквально на пару секунд, но не успел я даже что-либо нажать он снова заблокировался и ноль реакии. Только верхние виджеты можно подвигать. Из поиска в гугле выдало подобное только на 4pda, где сказали, что это датчик оригинального чехла. Может у кого-то было подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Zenfone 5 (A501CG) непонятная проблема
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:42
была такая беда.решилась прошивкой.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:44
Кучерова
Вроде самую новую поставил. Но странно, что в модели теперь написано T001F (что-то подобное, просто телефон не под рукой сейчас)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:56
обычный датчик холла на sub_board.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:46
KcapDac
Спасибо. Не в курсе был про него. Сегодня попробую магнитом его. Или он не будет реагировать, если проблема в нем?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:06
тупо платку с USB разъемом откинь и всё, для проверки хватит.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:21
KcapDac
Тоже об этом подумал. Благодарю за ответ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 14:47
KcapDac
не помогло отсоединение платки и на магнит тоже ноль реакции(( телефон видимо роняли до этого потому что крепление динамика треснуто было. есть еще какие-нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:50
KcapDac
Забыл написать. Проблема была в шлейфе, который соединяет main и sub_board
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ZenFone 5 (A501CG) не включается
Zloj
7052
10 янв 2018, 09:42
Mig89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю системную плату для Asus A501CG
в форуме Куплю | Buy
FearCult
24 янв 2017, 13:08
Serjg2106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone5 A501CG работает только на зарядке
AlexWilson
28 мар 2017, 13:11
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать номиналы элементов в обвязке контроллера заряда 358S1222 телефон Asus A501CG
maik1235
30 янв 2019, 17:55
maik1235 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индикация заряда A501CG
xsadkix
17 янв 2019, 13:56
pk_master Перейти к последнему сообщению
