Заголовок сообщения: Asus Zenfone 5 (A501CG) непонятная проблема
Добавлено: 13 сен 2017, 14:42
Зарегистрирован: 14 ноя 2015, 14:05 Наличности на руках: 2.14 Сообщения: 68 Откуда: Самара
Всем привет. Ситуация такая, что после включения аппарата его невозможно разблокировать. Тач исправен. На дисплее показываются только часы, погода и фонарик. Так же раньше при нажатии на кнопку громкости (предыдущей версии) можно было войти в настройки громкости и подвигать шкалу. Hard Reset не помог, после прошивки появился выбор языка буквально на пару секунд, но не успел я даже что-либо нажать он снова заблокировался и ноль реакии. Только верхние виджеты можно подвигать. Из поиска в гугле выдало подобное только на 4pda, где сказали, что это датчик оригинального чехла. Может у кого-то было подобное?
Кучерова
Заголовок сообщения: Re: Asus Zenfone 5 (A501CG) непонятная проблема
Добавлено: 13 сен 2017, 15:42
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 17:03 Наличности на руках: 25.27 Сообщения: 27 Откуда: Москва
была такая беда.решилась прошивкой.
Cr@zy
Добавлено: 13 сен 2017, 15:44
Кучерова Вроде самую новую поставил. Но странно, что в модели теперь написано T001F (что-то подобное, просто телефон не под рукой сейчас)
KcapDac
тупо платку с USB разъемом откинь и всё, для проверки хватит.
Cr@zy
Добавлено: 13 сен 2017, 17:21
KcapDac Тоже об этом подумал. Благодарю за ответ
Cr@zy
Добавлено: 14 сен 2017, 14:47
KcapDac не помогло отсоединение платки и на магнит тоже ноль реакции(( телефон видимо роняли до этого потому что крепление динамика треснуто было. есть еще какие-нибудь варианты?
Cr@zy
Добавлено: 20 сен 2017, 21:50
KcapDac Забыл написать. Проблема была в шлейфе, который соединяет main и sub_board
