https://vlab.su/
ASUS P001 (Z170CG) ремонт схемы питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=83&t=68132
Страница 1 из 1
Владимир1802 [ 09 ноя 2017, 21:31 ]
Заголовок сообщения:  ASUS P001 (Z170CG) ремонт схемы питания
Всем привет. Попал на ремонт данный аппарат ASUS P001 (вроде как Z170CG, но в настройках P001). Не заряжается. Корпус в районе разъема микро-USB расплавлен, видимо знатно горело. Вскрыл, на этом месте все черно, обгорело. Из за этого не могу распознать два компонента. Подскажите, что было на этом место? Фото прилагаю.
MisterAlex [ 09 ноя 2017, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS P001 (Z170CG) ремонт схемы питания
Емкость или дроссель . Вызвони второй конец . Делов на пару минут
martindoggy [ 09 ноя 2017, 21:53 ]
Отмой пожалуйста место где были компоненты, на фото плохо видно как идут дороги.
Владимир1802 [ 09 ноя 2017, 22:32 ]
Очистить не получается, так как это уже обгоревший текстолит. И походу там все замкнуто, так как прозваниваются точки, отмеченные зеленым на приложенном фото. Синим отмечен второй конец второго компонента, он звонится с ножкой USB-разъема, отмеченной синим. Так же прилагаю фото того, что было на месте 1. Обгорело сильно, кусочек угля только остался, поэтому разобрать маркировку вообще не вариант.
martindoggy [ 09 ноя 2017, 23:58 ]
На фото подгоревший диод, такие ставят по входу для защиты. Но если по твоим словам все зелёные точки звонятся, нужно зачистить скальпелем плату в месте недостающих элементов, чтоб убрать КЗ в слоях.
Владимир1802 [ 10 ноя 2017, 00:04 ]
Пришлось поковырять текстолит, но в итоге я избавился от замыкания. Раньше при подключении зарядки все дымилось и грелось, теперь все ок. Теперь прозванивается все соответственно цветам на приложенных фото. Осталось только понять какие все таки элементы там были и чем их можно заменить.
Tektronix [ 10 ноя 2017, 00:20 ]
Красный/синий как уже подметили -- это диод, а синий/фиолетовый -- керамика.
martindoggy [ 10 ноя 2017, 01:19 ]
Найти диод можно почти в любой плате моб телефона или планшета, стоит по входу коннектора акб или разъёма зарядки. Самый крупный - не промажешь. Керамику в принципе можешь не ставить, погоды не построит, или же найди с той же платы моб телефона или планша, около разъема зарядки, мелкий кондёр, здесь точность большой роли не играет. :a_g_a:
Владимир1802 [ 10 ноя 2017, 01:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS P001 (Z170CG) ремонт схемы питания  [РЕШЕНО]
Короче нашел чем заменить) Поставил- все заработало) Спасибо всем, хотя когда разделил текстолит итак все стало понятно. С текстолитом пришлось покопаться пару часиков, но главное что все заработало) Всем респект! Фото пайки прилагаю для отчета(за качество фото извините, ближе не смог сфокусировать))
martindoggy [ 10 ноя 2017, 02:22 ]
Отлично! :co_ol
http://www.phpbb.com/
