Текущее время: 29 мар 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: Asus ZE500KL ? знак на АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 16:31
Всем доброго времени суток. Решил поделиться решением проблемы в данном телефона, когда после залития на АКБ показывает вопросительный знак.
В гугле и яндексе ответа я не нашел сколько не искал.
Менял все в плоть до матери не помогало.
Матьставил на тот же модуль, который был в момент залития.
Проблема оказалось в таче, а именно в коннекторе. Хотя сам тач работал исправно без проблем.
Хорошая чистка и пройтись скальпелем меж контактами на шлейфе помогло решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ZE500KL ? знак на АКБ
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 00:47
Есле вопросительный знак то акб ушла в глубокий разряд, пробуй шить
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 07:31
шить телефон? человек же писал что даже замена мамки не помогала (у меня та же проблема)
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 58 секунд: ----------
замкнул контакт ближайший к + на минус - у АКБ, проблема ушла, стал и заряжаться и значек теперь нормальный ( замкнул всмысле чтобы снять заряд с этого контакта, при установке в телефон ставить как обычно разомкнутые контакты. ( естественно это на ваш риск, ко мне претензии не приниматься, я рискнул т.к. вариантов не было)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 21:40
автор у вас проблема была такая? вы могли бы наглядно выложить фото контактов, которые необходимо замкнуть.
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 15 секунд: ----------
не дождался ответа, тупо разрядил телефон в ноль, после чего подключил кабель - пошла зарядка и правильное отображение уровня заряда. P.S. При переходе на фотоаппарат показывал заряд -(минус)57%.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL) нет графики, подсветки
Zloj
17 май 2017, 19:40
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL) расположение элементов .
dudy
10 дек 2018, 07:43
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZE500KL -управление зарядником SMB358
volshebnik
6994
13 окт 2020, 22:28
sliders971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ze500kl
Flash0022
14 окт 2018, 23:19
Flash0022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не смог установить материнскую плату для телефона Asus ZE500KL
ABor
08 мар 2019, 10:36
Maksim S Перейти к последнему сообщению
