Текущее время: 29 мар 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: Asus ze551ml
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 23:48
Здравствуйте проблема такая телефон всегда показывает 50% что при зарядке что при разрядке В чём может быть проблема есть ли у кого схемы на данный аппарат? Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Asus ze551ml
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 14:17
Была похожая проблема, попробуйте прозвонить центральные контакты АКБ разъема
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 14:37
А батарейку не пробовали заменить? Вчера буквально такой телефон был только вообще не включался вибро отрабатывала два раза и все, на акб 4v вроде бы все нормально подкинул другую акб все завелось.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 18:40
Дело скорее всего в контроллере заряда батареи. Выход - замена акб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenFone 2 ZE551ML не включается
dlya_reg_gen
21406
20 окт 2017, 11:35
autoss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus zenfone 2 ZE551ML Контроллер питания
Bandikyt
08 мар 2017, 02:40
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone 2 ze551ml не работает динамик. Также помогить узнать номинал конденсатора
serg00
13 июн 2020, 18:06
demon163rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone 2 (ZE551ml) после блокировки смартфона, постоянное вибро и не вкл
serg00
18 авг 2018, 02:29
1nSane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Zenfone 2 ze551ml индикация зарядки
shchozavgodno
26 июл 2018, 09:13
evgeni2306 Перейти к последнему сообщению
