Текущее время: 28 мар 2024, 22:59
 Заголовок сообщения: Asus ZenFone 2 ze551ml не работает динамик. Также помогить узнать номинал конденсатора
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 12:15
Здравствуйте! У внучки перестал работать динамик на телефоне Asus ZenFone 2 ze551ml. После разбора провериил сам динамик, оказался рабочим. А вот на нижней плате на + контакте для динамика обнаружил КЗ. Схемы на телефон не нашел. По блок диаграме нашел микросхему аудио кодека ALC 5647 и в её обвязке нашел одну деталь, которая как раз и звонилась накоротко. На вид как резистор, но думаю конденсатор. Один контакт сидит на земле. Эта деталька обведена желтым.
Снял я эту детальку и КЗ на контактах динамика на нижней плате пропало, стало около 100 Ом. Но всё равно оно слишком мало, поправьте если не прав. Так же снял случайно рядом стоящий конденсатор побольше, который благополучно посеял, обведён зелёным.
Подскажите пожалуйста по поводу работы динамика, какие должны быть сопротивления на контактах для динамика, а также номинал конденсатора который потерял. Может у кого есть схема, или boardpreview/ Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ZenFone 2 ze551ml не работает динамик. Также помогить узнать номинал конденсатора
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 01:12
Ещё актуально? На руках щас плата такая есть.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 18:06
Включали телефон без этих конденсаторов? возможно они являются фильтром и работать будет без них!
Миру Мир))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenFone 2 ZE551ML не включается
dlya_reg_gen
21404
20 окт 2017, 11:35
autoss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus zenfone 2 ZE551ML Контроллер питания
Bandikyt
08 мар 2017, 02:40
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone 2 (ZE551ml) после блокировки смартфона, постоянное вибро и не вкл
serg00
18 авг 2018, 02:29
1nSane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Zenfone 2 ze551ml индикация зарядки
shchozavgodno
26 июл 2018, 09:13
evgeni2306 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone 2 ZE551ML не всегда включается
ServiceCapsLock29
13 июн 2020, 18:04
demon163rus Перейти к последнему сообщению
