Текущее время: 24 апр 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: Asus zenFone 5 T00J (a501g) греется контроллер заряда SMB358
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 09:18
Приветствую форумчан. Принесли Asus zenFone 5 T00J (a501g),греется(как кипятильник) контроллер заряда 358S(SMB358 ver. 2122),ток потребления через Micro USB 470mA.Замена на точно такой же результата не принесла. Прозвонкой по дросселям питания выявил КЗ на дросселе.Дроссель поднял 358S греться перестал.По самому дросселю предполагаю,что это напряжение VSYS возможно ошибаюсь.Поделитесь схемой или инфой что за дроссель и куда после него копать.И еще вопрос не залит ли под защитный экран компаунд.Был у меня случай на Lenovo A2010 где контроллер питания и проц прилепили к защитному экрану компаундом,сняв с трудом экран был приятно удивлен шарами из под компаунда проца и контроллера питания Заранее всем благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus zenFone 5 T00J (a501g) греется контроллер заряда SMB358
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 14:32
На самом деле это не дроссель,а токовый резистор номиналом 5-10 миллиом на минус АКБ подсказали на gsmforum.ru
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 07:21
КЗ было в цепи питания проца и памяти V_1P22_VCCAON снял проц КЗ ушло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZE500KL -управление зарядником SMB358
volshebnik
7038
13 окт 2020, 22:28
sliders971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus zenfone 2 ZE551ML Контроллер питания
Bandikyt
08 мар 2017, 02:40
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus K019 контроллер заряда
в форуме Asus
miha.#1
18 фев 2016, 21:55
condman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Контроллер заряда bq24156b на Asus ME173X
в форуме Asus
AlexWilson
30 авг 2016, 19:42
Rederik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. контроллер заряда P2806 он же G5934
rdomr
6228
04 май 2014, 12:25
agent-malder Перейти к последнему сообщению
