Текущее время: 26 апр 2024, 18:35
sasha30031987
Заголовок сообщения: asus ze551ml не включаеться Добавлено: 22 окт 2018, 14:43 |
Сообщения: 59 Откуда: Нерехта
asus ze551ml история такова,работал нормально,воткнули на зарядку он не заряжается,попробовали перезагрузить,и все больше не включился,передернул батарею,2 вибро есть,ставиш на зарядку потребление 400ма,при подключении к компу ,морефилд в устройствах на секунды и пропадает далее 2 вибро и так циклично до бесконечности,есть подозрение на акб,незнаю сколько между минусом и средним контактом должно быть сопротивление,на акб сейчас 4.20 вольт.Есть такой же в донорах телефон,но акб там 100%неисправна.
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: asus ze551ml не включаеться Добавлено: 22 окт 2018, 14:59 |
varhangelv писал(а): sasha30031987 Недавно 550ml восстанавливал через QFIL с 4PDA.Ваша модель вместе с 550ml описана в одной ветке.Для начала подкиньте заведомо рабочий АКБ,если не поможет,то через QFIL,если Morefield выскакивает.Что характерно,550 тоже на зарядке обул белые тапки.Скажу сразу,шейте с 7.С ХР у меня не шился вообще никак. Если аппарат на руках сколько сопротивление между минусом и средним контактом?
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: asus ze551ml не включаеться Добавлено: 22 окт 2018, 15:05 |
Жалко шить,там контакты и фото,только если флеху сдернуть к рифу подключить,слить фул и вытащить инфу,по isp не конектится проверено только флешка отдельно ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- хорошо буду ждать,спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 35 секунд: ---------- разобрался,подкинул на разьем акб от лбп 4 волта,тело завелось,буду электроннику акб мучать
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: asus ze551ml не включаеться Добавлено: 22 окт 2018, 20:13 |
Там 4 контакта плюс,минус,и два средних, верхний нижний,они не связаны идут отдельно,id нет так как при подаче питания тело заводится,эти средние контакты идут на защиту от перегрева АКБ,при нагреве АКБ сопротивление снижается,на данный момент телефон воспринимает как будто АКБ с завышенной температурой,но не хочется менять АКБ на новую при живой банке,может думаю обивку поставить,там на плате есть два резистора по 96 ом может воткнуть большего номинала и все,за замеры однозначно спасибо,на другой акб,тоже не исправной,вообще средний закорочены на плюс,хотя эти сопротивления того же номинала
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: asus ze551ml не включаеться Добавлено: 23 окт 2018, 21:49 |
Вообщем,удалось поднять телефон,что было сделано,на фото обвел красным,вызвонил что к чему,от двух средних контактов на акб идет контакт на 100 омные резисторы на фото их нет,они рядом с разъемом,через них далее идет контакт на два этих элемента и на два резистора рядом,резисторы запаралелены с этими элементами,с другого конца минус батареи,при замере сопротивления на них было 126 ом,выпаял их,кстати думал это что то типа диодов,но нет без них на акб нет напряжения,на резисторах 870 ком,снял с неиспраной такой же акб,и запаял обратно,напряжение появилось,сопротивление между серединой и минусом стало порядка 900 ком,вывод что телефон очень зависим от этого фактора,пишут акб часто летят,причем эта самая электроника,телефон ведет себя неоднозначно,проверено если кинуть на контакты разъема плюс и минус с ЛБП то тело заводится,как метод диагностики акб.Однозначно спасибо за замеры,плюсанул,тему закрываю.
