Текущее время: 19 апр 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: Не смог установить материнскую плату для телефона Asus ZE500KL
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 08:50
Доброго времени суток. Случилась неисправность. Купил Материнскую плату для телефона Asus ZE500KL 2G/32G 90AZ00E0-R00220. На сайте магазина было сказано, что идет с сервисной прошивкой. При получении установил, включил. И обнаружил абсолютно голый андроид 5,0 на подобии китайских, причем на китайском языке и свободной памяти в нем было указано 0,97G. Отсюда вопрос №1: Что означают цифры 2G/32G в названии платы? В виду обнаруженного, было принято решение обновить через Asus Flash tool, делал это ни первый раз и все было без проблем. драйвера стоят, личный такой же телофон определяется без проблем. С новой платой второй тоже вроде телефон определился, но как-то не понятно. Прошивка Version WW_12.8.5.222 2016/01/14 абсолютно не вставала. Решил обновить через SD, прошивка определилась в droidboot, прошла удачная распаковка и в последствии установка, аппарат попросил перезагрузиться. И всё! Больше не включился! Телефон комп видит как qualcomm hs-usb qdloader 9008. Ссылка на прошивку, которой шил https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ZenF ... 2-user.zip Вопрос № 2 Что теперь делать? И можно ли что-то сделать? если можно расписать, что я делал не так, если это было в моих дейсвтиях? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Не смог установить материнскую плату для телефона Asus ZE500KL
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 04:58
2 GB RAM и 32GB
---------- Добавлено спустя 19 минут 47 секунд: ----------
можно попробовать :
по аналогии https://forum.xda-developers.com/zenfon ... 3-t3759473
ищите в интернете информацию Qualcomm tools and guidance
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... 3&st=10280
QFIL https://androidmtk.com/download-qualcom ... oader-qfil
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 10:36
А толку от qfil-а ,там уже загрузчик убит да разделы попорчены,там свисток нужен или снимать память да на качельку
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Из за антивируса не смог скачать схему(
Camous
09 мар 2017, 15:47
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL) нет графики, подсветки
Zloj
17 май 2017, 19:40
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL) расположение элементов .
dudy
10 дек 2018, 07:43
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZE500KL -управление зарядником SMB358
volshebnik
7025
13 окт 2020, 22:28
sliders971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZE500KL ? знак на АКБ
Lincorp
10 сен 2018, 01:14
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
