Текущее время: 26 апр 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: Asus z300cl
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 11:11
Приветствую. Принесли планшет asus z300cl с дефектом не заряжается. А точнее заряжается только до 60%. Со слов клиента планшет носили в другой СЦ. Там меняли дисплей, после этого он стал заряжать только до 60%
Напряжение на батарее ровно 4v. От бп кушает 20-90мА. Заряжал акум до 4,2. В планшета пишет 90% но не помогло. С 0 до 60 1-1,2А.
Баловался с прошивками. На z300cnl заряжает до 4.3, но дефект другой. Загружается в стартовое меню и не работает тач, после блокировки вместо изображения Артефакты на весь экран. Менял файлики образы местами, тоже не помогло.
Родной прошивкой после перезагрузке в меню фастбут тоже только артефакты.
Даже не знаю в какую сторону копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: Asus z300cl
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 03:32
была похожая проблема с этой моделью, другой дисплей не исправляет положение?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 09:56
stefaniuss
Не знаю, пока не заказывал, это уже будет крайняя мера. Ну если я правильно понял читая разные форумы это всё как раз из-за не подходящего дисплея для родной прошивки. Вопрос тут как это можно обойти не меняя дисплей
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 14:56
Проверьте состояние аккумулятора. Если меняли дисплей, его могли повредить
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 16:45
чем все закончилось ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22470
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15543
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15541
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
