Текущее время: 04 июн 2024, 15:26
hazya
Заголовок сообщения: LG Nexus 5 [D821/D820] Добавлено: 15 авг 2016, 17:56 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Здравствуйте суперГУПУ! Недавно поступил телефон в ремонт с севшей батареей в 0. Батарею качнул, заряд пошел, телефон заработал, а при сборке произошло ЧП.... Задел пинцетом элемент (естественно его пробило), который уже 2 неделю не могу опознать, отвечает он за ID или за емкость батареи (на фото обозначен как D8002). Не знаю чем заменить, такой-же нигде найти не могу... Помогите, может кто сталкивался, буду безгранично благодарен!!!!
hazya
Заголовок сообщения: Re: LG Nexus 5 [D821/D820] Добавлено: 18 авг 2016, 03:48 |
alex2211 писал(а): Без него будет работать! То есть стоит просто перемычку кинуть?
hazya
Заголовок сообщения: Re: LG Nexus 5 [D821/D820] Добавлено: 19 авг 2016, 16:53 |
alex2211 писал(а): Без него будет работать! Не работает без него... Пробовал перемычку ставить, ничего.... так же само все
kosar94
Заголовок сообщения: Re: LG Nexus 5 [D821/D820] Добавлено: 19 сен 2016, 23:27 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 12:54 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 3 Откуда: Cпб
ух... я уже не знаю даже что со своим нексусом делать.. уже и в другие мастерские носил к знакомым... никто не хочет браться... суть в следующем... аппарат запускается только от БП при отключенной от платы батарейки... порнография конкретная.. в системе вечный 0% батарейки, но! от usb во включенном состоянии заряжается, при этом видит шнурок, с компом конектится... замена на новую АКБ изменений не дало. если тело выключилось, снимаетс крышка, защитка пластиковая, к припаянным проводкам к матери подцепляются щупы, тело лежит минут 20, батарейка расталкивается, отключается, с кнопки запускаю его, защелкиваю батарейку, и аппарат снова работает..
hazya
Заголовок сообщения: Re: LG Nexus 5 [D821/D820] Добавлено: 21 сен 2016, 19:19 |
kosar94 писал(а): ух... я уже не знаю даже что со своим нексусом делать.. уже и в другие мастерские носил к знакомым... никто не хочет браться... суть в следующем... аппарат запускается только от БП при отключенной от платы батарейки... порнография конкретная.. в системе вечный 0% батарейки, но! от usb во включенном состоянии заряжается, при этом видит шнурок, с компом конектится... замена на новую АКБ изменений не дало. если тело выключилось, снимаетс крышка, защитка пластиковая, к припаянным проводкам к матери подцепляются щупы, тело лежит минут 20, батарейка расталкивается, отключается, с кнопки запускаю его, защелкиваю батарейку, и аппарат снова работает.. Да, та же ситуация! Идентично! Я даже так же его и диагностировал. У меня были подозрения на Варистор, его я заменил с донора, но увы ничего! Сейчас буду менять чип зарядки, посмотрим что получится. Обязательно отпишу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- samaden писал(а): Перемычкой его менять нельзя. D8002 - это варистор по цепи BAT_ID. Его можно совсем снять - все должно работать. К сожалению, не работает, ни с ним, ни без него... Причина по ходу не в нем
kosar94
Заголовок сообщения: Re: LG Nexus 5 [D821/D820] Добавлено: 14 фев 2017, 16:13 |
hazya писал(а): Да, та же ситуация! Идентично! Я даже так же его и диагностировал. У меня были подозрения на Варистор, его я заменил с донора, но увы ничего! Сейчас буду менять чип зарядки, посмотрим что получится. Обязательно отпишу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- samaden писал(а): Перемычкой его менять нельзя. D8002 - это варистор по цепи BAT_ID. Его можно совсем снять - все должно работать.
К сожалению, не работает, ни с ним, ни без него... Причина по ходу не в нем \ Надо будет попробовать.. тело лежит с лета...
