Текущее время: 19 апр 2024, 08:07
 Заголовок сообщения: lg d802, сборка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 11:36
Приветствую. Надломил при установке шлейф аккумулятора, заменил его шлейфом со старой батареи. Повредил пленку в районе контроллера. По идее, оставлять так недопустимо, но к чему стремится - к созданию полной герметичности от воды или просто предотвращения кз в результате попадания посторонних предметов, ударов и т.д? Залить пайку клеем b7000 и залепить все скотчем сверху будет достаточно?
И еще вопрос, возможно, глупый. Резинка нижнего микрофона нужна только как фиксатор? Слышал, должна быть какая-то защита микрофона от ветра и "взрывных" звуков(произносимых с придыханием) "б", "п". Потерял ее(
 Заголовок сообщения: Re: lg d802, сборка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:24
Резинка смотря какая, если уплотнение то можно клеем во круг, а есть резинка как звуковой канал переход под 90 градусов. А по АКБ заизолитровать и все.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 23:20
Вот так выглядит(рядом с разъемом 3.5 отходит шлейф микрофона)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 11:14
Простое уплотнение, микрофон вставляется в паз можно сверху уплотнить герметиком. Если ничего не будет тоже нечего страшного.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG-D802 экран дергается
в форуме LG
NHalykov
09 окт 2015, 14:38
NHalykov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG G2 (D802) полосы на дисплее
в форуме LG
Владимир1802
11 ноя 2018, 15:13
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG G2 D802 постоянно подключена гарнитура
в форуме LG
OverZerg
30 авг 2019, 10:20
Volodia-i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Супер сборка Asus N56V
grung
09 мар 2015, 14:28
V@griS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X101H (X101H) Рестарт, выгорела сборка
lev-1985
27 янв 2015, 18:15
lev-1985 Перейти к последнему сообщению
