Текущее время: 20 апр 2024, 02:45
 Заголовок сообщения: LG G2 слуховой динамик
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 12:25
Есть такой аппарат. После замены модуля ну очень тихо слышно собеседника!!! Проклеивал по периметру. Ничего не помогает. Мот кто подскажет, что придумать?
 Заголовок сообщения: Re: LG G2 слуховой динамик
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 12:30
Скорее всего заклеили отверстие под разговорный динамик, попробуйте проткнуть иголочкой отверстия, предварительно надо снять динамик, чтобы его не повредить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 18:48
Всё разобрался!!! Просто поменял динамик и всё!!! Странно, до замены всё было ок!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly IQ4401 слуховой динамик
в форуме Fly
MaxBiker
23 июл 2016, 16:32
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ze520kl тихо слышно слуховой динамик
Kanybek
24 сен 2018, 03:50
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю динамик
в форуме Куплю | Buy
Igor1717
08 окт 2014, 17:35
Igor1717 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s не работает разговорный динамик.
в форуме iPhone
netwisher
17928
08 мар 2017, 08:19
w2k6x Перейти к последнему сообщению
