Текущее время: 26 апр 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: Lg e612 нет загрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 14:59
Скажите товарищи рекавери в лыжах стоит или его нужно устанавливать? Не заходит в рекавери постоянно моргает экран с логотипом или перезагружается или... Поступил после другого вышивальшика ))) пока на работе прийду посмотрю что там надо ставить или восстанавливать, естественно не падал ни воды не было ничего кроме того что звонил бац пропал звук,перещагрузил и он постоянно циклично выбрасывает логотип, как по мне загрузчик повреждён нуу это только предположение
 Заголовок сообщения: Re: Lg e612 нет загрузки
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 16:00
Сначала проверьте модули, память HDD.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 10:50
есть родное рекавери. вход через совместное зажатие vol+ vol- home power. после вибро power отпустить, остальное держать до появления робота. при убитом буте реакция другая. удачное прошивки.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 15:52
походу его так и не было рекавари как только не пробовал войти без толку,после неудачной прошивки и во все не входит в режим прошивки не то что рекавери,если есть донор то купил бы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 23:44
Обратитесь в ближайшей сервис-центр LG.
Много денег с Вас не сдерут.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 03:16
ага... сдерут очень много...
по теме попробуйте:
Перевод телефона в аварийный режим / Emergency mode
(Требуется если не удается прошить телефон в обычном режиме)
— На выключенном телефоне нажать и удерживая кнопки VolumeUp и VolumeDown подключить кабель
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен совет LG E612/E615 совместимость
в форуме LG
WhiteUnit
12 фев 2016, 10:55
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG E612 греется проц, показывает что идёт зарядка
в форуме LG
saveandrey
23 ноя 2016, 16:25
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2112er (AMD Tigris) виснит при загрузки ОС
gudwin777
3382
07 май 2014, 16:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 7320 PC (моноблок ) нет загрузки
братец
3949
26 фев 2015, 13:37
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-3125er (da0lx6mb6h1 rev-h ) Нет изображения после загрузки Винды
Trueno
4442
07 июн 2014, 16:30
Trueno Перейти к последнему сообщению
