Заголовок сообщения: LG-K410, опознать элементы в цепи антенны
Добавлено: 21 мар 2017, 16:57
Зарегистрирован: 15 сен 2011, 10:31 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 3 Откуда: moscow
Принесли аппарат с неисправностью - не ловит в помещении, после замены стекла. Оказалось сбиты два элемента между шестиножкой (сумматор или переключатель наверно) и перед фильтрами нижних антенн.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: LG-K410, опознать элементы в цепи антенны
Добавлено: 23 мар 2017, 17:20
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19 Сообщения: 616 Откуда: Орел
фото хреновое но думаю там катушки стояли, перемычку кинь. (если там нет земли нигде)
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
avk3l
Добавлено: 11 апр 2017, 18:29
Те что на землю не распаяны были. Те что сбиты, были последовательно - поставил перемычки. Задета также немного шестиногая мелочь. Вроде сигнал появился. Пойду в подвал проверять связь))).
avk3l
Добавлено: 23 ноя 2017, 16:31
