https://vlab.su/
LG-K410, опознать элементы в цепи антенны
https://vlab.su/viewtopic.php?f=9&t=58871
Страница 1 из 1
avk3l [ 21 мар 2017, 16:57 ]
Заголовок сообщения:  LG-K410, опознать элементы в цепи антенны
Принесли аппарат с неисправностью - не ловит в помещении, после замены стекла. Оказалось сбиты два элемента между шестиножкой (сумматор или переключатель наверно) и перед фильтрами нижних антенн.
youngwar [ 23 мар 2017, 17:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG-K410, опознать элементы в цепи антенны
фото хреновое :-) но думаю там катушки стояли, перемычку кинь. (если там нет земли нигде)
avk3l [ 11 апр 2017, 18:29 ]
Те что на землю не распаяны были. Те что сбиты, были последовательно - поставил перемычки. Задета также немного шестиногая мелочь.
Вроде сигнал появился. Пойду в подвал проверять связь))).
avk3l [ 23 ноя 2017, 16:31 ]
Узнал у хозяина, полет нормальный. Всем спасибо.
http://www.phpbb.com/
