Текущее время: 26 апр 2024, 23:16
Dima0501
Заголовок сообщения: Re: LG GT540 неудачная процедура обновления с версии V10 на Добавлено: 27 мар 2012, 21:46 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 21:26 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: Gorod
Повышал без проблем через KZD, а вот понижать нельзя. Теперь Вам пробовать прошивать V20 с активированным fastboot режимом, некоторые тушки после нее поднимаются без JTAG. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Dens11
Заголовок сообщения: Re: LG GT540 неудачная процедура обновления с версии V10 на Добавлено: 28 мар 2012, 07:13 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:05 Наличности на руках: 86.06
Сообщения: 43 Откуда: Россия Новосибирск
Dima0501 писал(а): Повышал без проблем через KZD, а вот понижать нельзя. Теперь Вам пробовать прошивать V20 с активированным fastboot режимом, некоторые тушки после нее поднимаются без JTAG. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Добрый день! Я видимо не очень точно изложил суть проблемы, чтобы воспользоваться Вашим методом мне нужен режим fastboot, для это нужно прошить прошивку в которой есть режим fastboot, но сейчас телефон принципиально отказывается прошиваться! Телефон заходит в емергенси мод видится программами, но не шьется, отваливается по ошибке на прошивке AMSS.
Dens11
Заголовок сообщения: Re: LG GT540 неудачная процедура обновления с версии V10 на Добавлено: 29 мар 2012, 13:41 |
Телефон восстановил. Прошить телефон с помощью USB так и не удалось, поэтому перешел к методу восстановления через JTAG. Решил пойти наиболее безопасным путём и прошить лишь то, что было испорчено т.е AMSS. (сразу оговорюсь - метод не стопроцентный, но мне помогло! Почему не стопроцентный - потому что область AMSS берется из чужого фула.) Для восстановления используем плагин - Qualcomm FullFlash Image Files. Выбираем файл дампа и делаем партицию из файла, в принципе это не важно, т.к партиция с устройства будет такойже. Далее выделяем область AMSS, стираем её и после прошиваем см. вложение. После этих манипуляций телефон включился, причем IMEI остался родной, что очень обрадовало, т.к при использовании кнопки резюрект для этой модели, часто приводит к слёту IMEI.
Резюме: в моем конкретном случае всё закончилось удачно только потому, что процесс обновления моего LG GT540 оборвался на прошивке первого блока - AMSS, если бы процесс оборвался на другом блоке, то думаю без восстановления IMEI мне было бы, не обойтись. Поэтому будьте осторожны и на всякий случай перед обновлением с V10 на V20, устанавливайте fastboot, для возможного восстановления телефона без JTAG.
