Текущее время: 27 апр 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: LG LEON(LG-H324) не выключается после падения.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 05:03
Всем здравствуйте.
Знакомый таксист отдал на ремонт данный аппарат.
Упал в машине на коврик, после чего завибрировал и более не включался.
Процессор установлен - MediaTek MT6582.
КП - MT-6323GA.
При подключении к ЛБП и попытке запуска(нажатие кнопки вкл.) показывает потребление 0,04А. И на этом все.
Пока думаю только на КП. Либо нанд.
Еще не совсем понял куда идут контакты с кнопки включения. Всю обвязку КП прозвонил, все smd, не нашел связи м/у контактом кнопки вкл. и обвязкой КП.
Подскажите что можно померять, перекатать, заменить?
Прошу сильно не пинать, в ремонте телефонов еще новичок совсем...
 Заголовок сообщения: Re: LG LEON(LG-H324) не выключается после падения.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 00:27
Аналогичная проблема, даже потребление одно и то же 0,4 А и то же нет реакции на кнопку включения. Где взять схему? Если есть у кого информация по сему девайсу поделитесь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 04:54
Подключите аппарат к компу. Определяется? Значит проц жив.
Перекатайте Emmc. Проверьте под ними дорожки на обрыв.
В моем случае умерла память. Ссылку оставлю на полную тему на Дружб форуме:
https://www.mobile-files.com/forum/show ... ON(LG-H324)-не-включается-после-падения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Leon H324 нужна прошивка
в форуме LG
phoenixgroup
06 дек 2015, 10:19
phoenixgroup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG H324 LEON нет подсветки
в форуме LG
Tigr1000000
30 ноя 2016, 19:53
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A после падения
в форуме Samsung
max76
20
5499
23 июн 2021, 12:51
max76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-731g-b9704g50makk (va70/vg70 main board rev 2.1) после падения
DmitryKZ
2322
07 окт 2014, 17:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
