Текущее время: 26 апр 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: Lg Xpower 2 m320n нет звука
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 11:52
Телефон приехал из-за бугра, предыстория неизвесна. Нет звука ни в наушниках ни в динамиках, п.о. обновлялось с телефона и не помогло. Наушники определяет корректно(есть микро щелчек в динамиках при подключении), не топленик, все детали на месте, контакты на динамики и гарнитуру прозваниваются тестером нормально. Проц MT6750V-BH(второй ряд начало)-W(последний ряд конец) и подобного больше нигде не видел. Есть у кого какие-нибудь идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Lg Xpower 2 m320n нет звука
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 12:02
Вставьте сим и сделайте входяший звонок. Во время разговора увеличьте громкость клавишами.
https://akket.com/android/79497-skrytay ... imuma.html
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 12:41
микрофон тоже не передает звук
---------- Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: ----------
в меню заходит - откуда взять настройки?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 13:04
Звонить нужно с исправного телефона на неисправный, т.е. нужны еще одна сим карта и телефон
Настройки смотрите в инструкции http://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fi ... d9ffOp17MQ
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 18:40
кэп... ремонтом занимаюсь 10 лет, с lg раньше таких проблем не было. из прогеров есть ufs, atf nokia, z3x samsung... в сервисном меню тест звука не проходит - то есть звука нет. дефектов под микроскопом не нашел. с другого телефона когда на него звоню - звука нет(спикер и бузер молчат), микрофон тоже не работает... я просто так сюда не писал бы...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
через bluetooth звук идет нормально
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
вибро тоже кстати не работает
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 19:38
Не стоит ли режим "не беспокоить" ?
Do not disturb
You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific
period of time.
1 Tap Settings Sound & notification Do not disturb and then
tap to activate it.
2 Tap Sounds and vibrations and select the mode you want:
• Priority only: Receive sound or vibrate notifications for the selected
apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
• Total silence: Disable both the sound and vibration.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 18:04
после разборки\сборки телефона звук появился, потом после закручивания всех винтов пропал. буду реболить проц...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG XPower k220DS
в форуме LG
volgo34ivan
27 апр 2020, 22:40
matrix57 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7A21 Ver:1.0 X99A XPOWER GAMING TITANIUM
в форуме MSI
Bir Volt
05 апр 2019, 02:45
Bir Volt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плата Z97 Xpower AC. На ней что за хаб?
в форуме MSI
ucpaul
25 июн 2020, 23:16
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Z87 XPower no usb and ps2 in the bios (cant do anything in the bios)
в форуме MSI
potas
14 июл 2020, 15:16
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inverter 1750 xantrex XPower 10-15vdc 200A MAX fault no voltage in out
eletmoraes
28 май 2022, 02:38
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
