Lg Xpower 2 m320n нет звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=9&t=81220 |
xander007 [ 05 окт 2018, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Lg Xpower 2 m320n нет звука |
Телефон приехал из-за бугра, предыстория неизвесна. Нет звука ни в наушниках ни в динамиках, п.о. обновлялось с телефона и не помогло. Наушники определяет корректно(есть микро щелчек в динамиках при подключении), не топленик, все детали на месте, контакты на динамики и гарнитуру прозваниваются тестером нормально. Проц MT6750V-BH(второй ряд начало)-W(последний ряд конец) и подобного больше нигде не видел. Есть у кого какие-нибудь идеи? |
mia [ 05 окт 2018, 12:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lg Xpower 2 m320n нет звука |
Вставьте сим и сделайте входяший звонок. Во время разговора увеличьте громкость клавишами. https://akket.com/android/79497-skrytay ... imuma.html |
xander007 [ 05 окт 2018, 12:41 ] | |
микрофон тоже не передает звук ---------- Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: ---------- в меню заходит - откуда взять настройки? |
mia [ 05 окт 2018, 13:04 ] | |
Звонить нужно с исправного телефона на неисправный, т.е. нужны еще одна сим карта и телефон Настройки смотрите в инструкции http://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fi ... d9ffOp17MQ |
xander007 [ 05 окт 2018, 18:40 ] | |
кэп... ремонтом занимаюсь 10 лет, с lg раньше таких проблем не было. из прогеров есть ufs, atf nokia, z3x samsung... в сервисном меню тест звука не проходит - то есть звука нет. дефектов под микроскопом не нашел. с другого телефона когда на него звоню - звука нет(спикер и бузер молчат), микрофон тоже не работает... я просто так сюда не писал бы... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- через bluetooth звук идет нормально ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- вибро тоже кстати не работает |
mia [ 05 окт 2018, 19:38 ] | |
Не стоит ли режим "не беспокоить" ? Do not disturb You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time. 1 Tap Settings Sound & notification Do not disturb and then tap to activate it. 2 Tap Sounds and vibrations and select the mode you want: • Priority only: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound. • Total silence: Disable both the sound and vibration. |
xander007 [ 11 янв 2019, 18:04 ] | |
после разборки\сборки телефона звук появился, потом после закручивания всех винтов пропал. буду реболить проц... |
