Текущее время: 23 май 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: samsung ls22a350h нет сигнала
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 10:30
Доброе утро многоуважаемые коллеги. Я еще новичок в ремонте и если что не так написал не пинайте сразу. Так вот есть монитор samsung ls22a350h при включении сначала пишет HDMI нет сигнала а потом VGA нет сигнала при отключенном кабеле. А если кабель подключен то просто темный экран.Все питания в норме. Погуглил эту проблему и выяснил что проблема в прошивке. флешка там (S24CS08AVA6B644).но прошивку немогу найти поделитесь если у кого есть. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: samsung ls22a350h
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 11:50
1. Сливаете программатором прошивку, если что пойдет не так. 24с08 тоже можно до кучи отпаять и проверить на битые ячейки (ее вообще можно очистить).
2. Скачиваете http://org.downloadcenter.samsung.com/d ... 120227.exe
3. Ноутбук, подцепляете монитор к нему VGA кабелем, отображаете на 2 экрана (чтоб ноутбук видел монитор). Устанавливаете обновлялку (если потребуется - перезагружаете и запускаете уже установленную программу). Ждете окончания банкета.
Монитор естественно при этом включен.
4. Опционально - после удачной перепрошивки снова слить прошивку с платы для будущего.
Если что-то пойдет не так и зависнет в процессе прошивки - только сохраненный бекап поможет начать все заново.
P.S. флешка там НЕ S24CS08AVA6B644 - в этом EEPROM сохраняются настройки монитора.
Флешка там 25-й серии, скорее всего Winbond W25Xxxx (например - W25X40BV).
 Заголовок сообщения: Re: samsung ls22a350h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 12:52
Все получилось !!!!!!!!! Монитор ожил спасибо большое. Этой же прграммой восстановил и другой моник.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Rimanez
30
11717
11 сен 2014, 00:43
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV509-S01JO (Scala2_EXT) Нет сигнала
в форуме Samsung
rainstorm_tj
17 янв 2015, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 (bremen-ve rev:mp1.1) Нет сигнала на матрицу
в форуме Samsung
madmaxmc
21 сен 2015, 16:29
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (bremen-ul rev 1.2 ) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты
в форуме Samsung
КириллAPK
19
3933
25 янв 2017, 13:42
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2243NWX нет сигнала
в форуме Samsung
Ornex
3129
13 апр 2018, 17:41
Ornex Перейти к последнему сообщению
