Текущее время: 05 июн 2024, 02:57
hph2010
Заголовок сообщения: Re: Монитор Samsung P2250 Пошел дым Добавлено: 23 дек 2015, 01:55 |
Сообщения: 20 Откуда: Херсон
Фазировка трансформатора не та, но после того как сгорели резисторы можно фазировку и не менять, будет и так работать ), резисторы там походу для уравновешивания свечения ламп, но и без них работает. Фазировку можно проверять Transistor tester(китайским прибором на atmega328), замыкаем выводы вторичек, которые находятся в середине, а на крайние контакты кидаем резистор 2ком, и производим на них замеры, если измеренная индуктивность примерно совпадает значит и фазировка совпадает, если отличается в 2 раза и больше то фазировка неправильная и нужно перекидывать выводы одной из вторичек.
