Текущее время: 04 июн 2024, 07:45
 Заголовок сообщения: Samsung 940N замена замена ccfl на led
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 21:14
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как можно реализовать с наименьшими затратами регулировку яркости на данной модели монитора. Что уже было сделано:
1) Заменены лампы на светодиодные линейки из убитых матриц.
2) подключены 4 линейки в параллель.
3) запуск реализован так: Изображение
4) питание инвертора отключил убрав перемычку FH602
4) +13V, GND, сигнал Led_En беру из сигнала Bright_EN
И на этом я что то остановился. мне осталось подключить Led_PWM. на просторах интернета находил варианты подключения этот сигнал брали из сигнала Dim ШИМ управление яркостью подсветки. но в моем случае сигнала два это: Bright_BDim (0-4.5V) и Bright_ADim (0-3.3V). по схеме как я понял на этих контактах должно быть от 0В до 4,5В, у меня же всегда 0В. в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N замена замена ccfl на led
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 17:38
Помоему вот так оставить и концы в воду http://cxem.net/comp/comp134.php
в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N замена замена ccfl на led  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 00:24
Я собрал стабилизатор на tl431. под рукой как раз была плата от компьютерного БП.
В итоге получилась очень достойная подсветка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R519 (BONN-L Rev 1.0) CCFL или LED?
в форуме Samsung
FL()YD
4094
27 ноя 2014, 13:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG61611V (Quanta NE7) Замена матрицы CCFL на LED
в форуме Sony
EvgenVi
11
5452
22 мар 2015, 20:49
EvgenVi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена CCFL ламп на LED с матриц ноутбука, возможно ли?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
DimonNT
9652
09 дек 2015, 10:53
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка CCFL в LED
gevorg-x
27 апр 2016, 16:32
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N подсветка
в форуме Samsung
CreDenCe
14 окт 2015, 03:09
АндрейКМ Перейти к последнему сообщению
