Текущее время: 21 май 2024, 00:50
Proteus
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает. Добавлено: 09 июл 2014, 13:17 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 11:27 Наличности на руках: 45.21
Сообщения: 44 Откуда: Одесса
kotnatan писал(а): пропадает изо или подсветка? Пропадает именно изо, потому как вид на экране не полностью черный, а становится сероватым, похоже, что лампы пашут.
Proteus
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает. Добавлено: 09 июл 2014, 16:54 |
kotnatan писал(а): в этом случае , судя по Вашей предыдущей теме о контроллере, проц TSUM66AJ-LF скорей всего здесь не причина О, нет, нет это совсем другой монитор!
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает. Добавлено: 10 июл 2014, 14:35 |
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
Proteus писал(а): Включается и нормально работает небольшой промежуток времени, потом пропадает изображение на пару секунд, потом вновь появляется. На кнопки в моменты пропадания не реагирует, когда изображение появляется начинает реагировать, но плохо потому как вскоре изо вновь исчезает и так в цикле. начни с напряжений не провисает ли что нибуть во время проподания изо
turykin
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает. Добавлено: 05 дек 2015, 11:03 |
Сообщения: 14 Откуда: Куйбышев
olifa писал(а): похожие проблемы были вылечены заменой мелких smd конденсаторов Да кстати в самсунгах очень часто и не тольков мониторах и в телевизорах дохнут эти кондеры, чаще всего с номиналом в сотку.
