Текущее время: 04 июн 2024, 06:00
Vovan2109
Заголовок сообщения: Ремонт монитора Samasung B2230N Добавлено: 07 фев 2016, 17:09 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия
Добрый день. Нужен ваш совет по ремонту данного монитора. Опишу по порядку. Достался сабжевый моник. Код модели: LS22PUYKF/EN Тип №: PU22WS s/n 0465HLPBB01337B год выпуска 11.2011 матрица: CHUNGWA CLAA215FA 01 проц: SE919LM-NT (наклейки с версией софта и контрольной суммой нет) SPI Flash - MX25L4006E (ic401) Eprom - S24CS08AVA8 (ic402), аналог 24с08 Eprom VGA - atmlh132 02 c (ic 202), аналог 24с02 основная плата маркировка: model - plum, code - BN41-01310D, date - 2011.01.25, REV NO - MP 1.3 Управление сенсорное. До меня со слов был в ремонте - были заменены электролиты 3 штуки 1000мкф х 25в в БП по +15в, также сказали про замену ламп подсветки (сколько и какие нет инфы). Больше ничего не трогали, осмотр подтверждает. Как работает монитор: включаем сенсорной кнопкой, загорается светодиод, через пару секунд врубается подсветка, надписи на экране об отключенном кабеле нет и не появляется. Подключаем к компу - подсветку гасит, экран черный, светодиод питания горит. Отключаем комп - врубает подсветку и все. Короче нет изображения на матрице ни с сигналом входным, ни без него. Что было проверено и сделано: Проверены источник +15в и +5в в БП - в норме, пульсаций нет (смотрел осциллографом). Управление подсветкой есть (на выводе №9 в разьеме на БП), при выключенной 0в, при включенной от 3-4в Проверены напряжения 1.8в , 3.3в , 5в на подписанных контрольных точках основной платы Проверены напряжения на стабилизаторах - тоже ок Проверены напряжения на SPI Flash, Eprom, VGA Eprom - ok Проверено напряжение +5в на матрицу - ок Были скачаны с ресурса remont-aud.net 5 видов прошивок (3 комплекта под SPI Flash, Eprom, VGA Eprom) подошли один в один только 2 вида Были считаны все 3 микрухи SPI Flash, Eprom, VGA Eprom. SPI Flash - ок (совпал с одной с сайта), на всякий случай стер и прошил снова. Микруха ок Eprom - оказался дохлый (считалось число 80 в разных ячейках), прошил прошивкой с сайта, проверка не прошла, куча ошибок и опять число 80, в итоге взял 24с256 (меньше не было) и зашил прошивкой от одного из комплектов (с такой же матрицей) Eprom VGA - ок (увидел правильный серийник и модель в дампе). Проверил шлейф на матрицу - ок Замерил напруги в контрольных точках на матрице - ок (на плате стоит преобразователь на 28-30в работает) Осциллографом посмотрел на SPI Flash на 6выв (увидел частоту тактирующую), на 1выв (CE - выбор чипа) тоже есть импульсы На Eprom на 5,6,7 выв импульсов обращения нет, стоит +3.3в На Eprom VGA на 5,6,7 выв импульсов обращения нет, стоит +4.3в Провел несколько тестов с замерами. Отпаял Eprom - поведение монитора тоже, т.е. на Eprom ему по барабану. Далее все запаяно и прошито, проверено - подключаем к компу, гасит подсветку (на выводе управления №9 в БП - 0в), на основной плате +5в на матрицу тоже вырубает, т.е. - 0в; светодиод питания горит. Отсоединяем от компа - врубает подсветку и питание на матрицу. Также пытался глянуть осциллографом импульсы на кварце (получается вносим доп. емкость, генерация срывается), моник перезапускается. Состояние включенного и выключенного питания не запоминает (а должен ?), проверил на samsung 740n (вроде запоминает). Что сдохло не пойму, судя по разным форумам в похожих мониках пишут что процессор, он может частично здохнуть ? Eprom от моника с такой же матрицей, но другой версией основной платы подходит 100% или нет ? Процессор шьется своей прошивкой или нет ? Прошивка на самой матрице могла сдохнуть ? (тоже какая то 24сХХ) стоит Как проверить матрицу (разьем 30 pin) ? Если нет реакции у проца на отпаянный Eprom - можно делать вывод , что эти линии дохлые или проц частично дохлый ? Спасибо за внимание.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Ремонт монитора Samasung B2230N Добавлено: 08 фев 2016, 07:37 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Vovan2109 писал(а): Прошивка на самой матрице могла сдохнуть ? (тоже какая то 24сХХ) стоит Как проверить матрицу (разьем 30 pin) ? Если нет реакции у проца на отпаянный Eprom - можно делать вывод , что эти линии дохлые или проц частично дохлый ? Матрицу можно проверить воткнув в любой монитор с такой же разрядность LVDS (2х6 скорее всего). Я для таких целей купил китайский тестер матриц https://www.youtube.com/watch?v=QCYU0raNHP0 Очень полезная штука, хоть пользуюсь не часто. 24CXX к запуску монитора не имеет никакого отношения. Там хранятся плаг энд плей данные. Никогда не программирую их, ставлю чистые, если надо.
Vovan2109
Заголовок сообщения: Re: Ремонт монитора Samasung B2230N [РЕШЕНО] Добавлено: 15 фев 2016, 13:15 |
Спасибо за подсказку. Удалось починить данный монитор. Опишу по порядку: Матрица как писал выше была под вопросом. Поэтому для проверки (по случаю оказался рядом монитор Samsung E1920NR версия аппаратная платы 1.3 - один в один по всем параметрам и разьемам) была подключена вместе со шлейфом 30 pin (тоже подошел от этого 1920) к матрице, матрица завелась, правда изображение было разделено на 4 квадрата и сдвинуто, сенсорные кнопки тоже проверил - работают и менюшка как надо открывается. Отсюда вывод - матрица частично жива, плата и шлейф полностью заменяемы с модели E1920NR. Только прошивку в SPI залить и Eprom тоже и плату можно ставить с донора. Также проверил работу аппаратных кнопок от этой 1920, тоже все работает как надо. (Кто то писал на форуме, что контролер дохнет на сенсорных - можно поставить при желании аппаратные). Далее был взят шлейф на матрицу от 1920 и проверен на родной плате, EPROM не запаян. Появился правильный квадрат проверьте кабель. При подключении к компу тишина, черный экран. Запаял Eprom 24c08 прошитую, все встало на свои места - появилось изображение по размерам, работает и запоминает все настройки. Родной шлейф на матрицу был проверен ранее тестером обрывов нет, протер стирательной резинкой и промыл спиртом контакты, все - заработало и с родным шлейфом. Итог. Без донора уже хотел проц менять, активности на LVDS интерфейсе осциллографом не видел вообще, только постоянные уровни. Замена 24с08, очистка контактов шлейфа на матрицу вернули моник к жизни. Спасибо за внимание.
