Текущее время: 03 июн 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: samsung syncmaster 743 сильно размытое изображение?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 14:12
Подскажите, где может находиться источник данной проблемы. Размещаю фото во временной последовательности. Суть такая: при включении экран становится белым, а потом белизна частично рассеивается к левому нижнему краю, затем очень размытая картинка.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
 Заголовок сообщения: Re: samsung syncmaster 743 сильно размытое изображение?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 17:00
похоже на питания матрицы
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 18:14
Try another LCD panel.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:58
Первый скриншот похож на питание матрицы. Такой так же бывает когда к мэйну подсоединяешь не подходящую матрицу. В итоге нужно подкинуть другую матрицу, как минимум почистить контакты шлейфа, но это вряд ли. После чего это произошло ? Что уже сделали ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Никон С3100, размытое изображение
в форуме Nikon
alezru
12 янв 2016, 12:15
Suta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Промогите опознать микросхему amvf 743, Medion p7643 (d17s)
в форуме temp
Vishnya
08 фев 2019, 12:01
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung syncmaster 721n - пропадает изображение под подключении vga
в форуме Samsung
Dimasik
15
7044
22 апр 2016, 16:47
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Syncmaster 172V пропадает изображение
в форуме Samsung
garmowkin
13 окт 2018, 18:58
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG SyncMaster 943 негативное изображение.
в форуме Samsung
kamysy2
12
1773
11 июл 2023, 14:58
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
