Текущее время: 03 июн 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: Samsung SyncMaster 971P нужна прошивка!!!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 13:50
Все напряжения в норме, блок питания в норме, Сенсор постоянно горит, ни на что не реагирует. Нет ни подсветки ни изображения.
Грешу на прошивку.
Мечталось бы бинарник найти...
Заранее благодарен, Роман.
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster 971P нужна прошивка!!!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 15:17
И еще.... Я считал прошивки с MX25L1005 и с 24с08. Визуально они не битые и в них содержится только информация текстовая и какие то настройки.
Основная программа скорее всего я так понимаю в SE656. Вроде даже нашел прошивку на него от 970P.
Как и чем его шить? Кто то пишет, что через DVI при помощи WinDDC. Но я так и не понял, как это делается. Расскажите плиз как это сделать!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 23:59
Попробуй обнулить 24с08 и запаять на плату, далее включить! или же обнулить MX25L1005, я слышал что у некоторых аппаратов прошивка зашивает проц, то есть заполняет эти епромки, но могу ошибаться... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 23:13
Попробовал обнулять микросхемы по очереди. Никакого эффекта не обнаружил. После всего этого их считал. Так и лежат там нули...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 00:52
Главный модератор
Главный модератор
Вот вы чего вдруг полезли в прошивки? Где диагностика- проверка питаний процов, флешек, кварцев, ресетов..!?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 10:49
надеюсь до этого Вы их считали и сохранили дамп?
скиньте фото платы, мыло в профиле
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 18:31
Фото скину завтра. Естественно все дампы сохранены. Если интересно - вот дамп на MX. Может сравните с тем, что есть у вас.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster 971P нужна прошивка!!!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 00:25
Спасибо за неоценимую и очень продуктивную помощь....
Монитор на самом деле починился прошивкой. Её я и просил у уважаемых мастеров в начале темы....
Побегав по барыгам по городу файлик был слит программатором с живого бу монитора. Беготня по барыгам - видимо самый правильный метод обучения диагностике неисправностей мониторов....
Rom.... Я в первом посте написал, что напряжения в норме..... Соответственно кварцы проверяются также в первую очередь...
Простите если обидел кого то.....
Вот файл живой прошивки микросхемки MX. Вдруг кому то будет нужен. В доступном интернете этого нет... Могу выложить прошивки всех флешек. Особенно часто там слетает та, которая отвечает за DVI. Но это уже завтра.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 16:09
Главный модератор
Главный модератор
Выкладывайте все, тока подписывайте какая м/с и за что отвечает.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 20:49
971old_2.bin - для 24с08 (рядом с MX)
971old_3.bin - для 24с02 (рядом с DVI) - часто дохнет и моник не видит комп. При этом на экране показывает что кабель не подключен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SYNCMASTER S20B300N Нужна прошивка
в форуме Samsung
Vitaliy1777
30 май 2017, 10:57
sergeii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка на SAMSUNG SyncMaster S23A550HS/CI
в форуме Samsung
russlan78
15
4444
13 янв 2018, 15:04
russlan78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14697
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM
в форуме Samsung
Mesherdi
3465
30 ноя 2019, 20:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самопроизвольное выключение монитора Samsung SyncMaster S22B300B
в форуме Samsung
IntelSat
24
15087
09 фев 2016, 09:59
