Текущее время: 01 ноя 2024, 04:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Samsung SM 931C уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 20:09
Есть такой монитор Samsung SM 931C при включении экран засвечивается на пару секунд и гаснет походу шим подсветки уходит в защиту напряжение 15,8 не проседает, подпаивал в место ламп кондёр так на любых двух лампах работает если подключаю третью уходит в защиту подскажите как мне проверить лампы или как проверить инвертор?
Благородство - это готовность действовать наперекор собственным интересам.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SM 931C уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 20:54
Хорошо иметь заведомо исправные лампы, подкидываем рабочие кассеты с лампами -проверяем инвертор, если все ок переходим к проверке ламп. Берем самодельный тестер с инвертора старого ноутбука, запитываем от лабараторника и проверяем лампы по очереди потребление должно быть примерно одинаково на всех, если лампа дохлая или плохой контакт на том инверторе тоже есть защита и он выключится.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 21:39
Так то оно так но в наличии есть только одна новая лампа
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 22:03
Хотя если с 2 эмуляторами ламп, верхние и нижние лампы работали, то стоит проверить питание инвертора.
Сетевую банку хотя бы визуально на утечку электролита и заменить кондей раскачки.
Мб инвертору питалки не хватает более чем на 2 лампы и он в защиту уходит.
Пробовали нагружать бп? лампами например.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 22:08
это который?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 22:10
Мелкий, возле шима БП, номинал скорее всего 50В 47мкФ
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 22:29
Блин, нет такого
---------- Добавлено спустя 15 минут: ----------
ан нет есть такой я сразу подумал возле шима подсветки.
---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ----------
Заменил кондёр 47мФ*50В и сетевую 150мФ*450В ничего не поменялось уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 23:18
Инвертор уходит в защиту? Лампы все проверили?
Кондей в инверторе нормальные, нет беременных? Так же и в БП по 15 вольтовой линии?
Проверьте трансформатор инвертора мультиметром.
Так же еще можно проверить транзисторы в инверторе.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 23:32
В первом посту описано.
нет вздутых все на вид как новые.
как правильно его проверить? (Его надо выпаивать или как и какое должно быть сопротивление обмоток?).
Сразу первые секунды вроде бы все работает, как их проверить.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 23:42
На трансформаторе выходные обмотки на разницу сопротивлений.
Транзисторы на кз прозвоните.
Кондей желательно на еср метре проверить, мб еср вырос или ёмкость утратили.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 00:04
Такая ситуация часто бывает когда отгорает холодный конец на лампе.
Если есть отдельная рабочая лампа, то втыкаешь ее вместо каждой из четырех в монитор, и смотришь на поведение монитора. Если перестанет уходить в защиту, то на той лампе и отгорел холодный конец. Обычно отгорает только на 1 лампе
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 00:07
На одной 1,017 кОМ на другой 1.141 кОМ
походу транс на замену или лучше уже ставить отдельный инвертор.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 00:12
Да, думаю лучше катушку заменить.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 00:59
Думаю лучше купить Led комплект за 180 грн. с шимом управления яркости. ( Тр. инвертора сдохнет и лампы по одной будут сыпаться) Заменил и забыл.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 06:31
Пробовал, как только подключаю третью лампу новую сразу в защиту уходит.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 16:36
Желательно проверить ключи, возможно какой-то из них неважно себя чувствует. В схеме присутствуют две сдвоенных P+N channel сборки AM4512C.
Ну и определить, по какому параметру превышение, току или напряжению.
При увеличении напряжения на С16 выше величины 2В приведёт к срабатыванию защиты от перенапряжения.
При превышении напряжения на базе транзистора Q1 выше 2В - приведёт к срабатыванию защиты по току.
Схема на данный монитор и даташит на сборку в инете имеется.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SM 931C уходит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 16:40
Прошу прощения что сразу не отписал, монитор сделан с заменой ламп на светодиодные ленты, спасибо всем отозвавшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту
в форуме Samsung
sserenkiy
14
5139
23 фев 2015, 18:42
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20 (HAINAN3_INT) КЗ, при подключении зарядка уходит в защиту
в форуме Samsung
wild1675
20 июн 2015, 02:15
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту
в форуме Samsung
titan1907
14
4131
15 июн 2018, 22:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung P2270HD уходит в защиту (гасит подсветку)
в форуме Samsung
Vanilin
3079
30 ноя 2018, 18:23
SERGIO1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LS24A650, BD9264 уходит в защиту при штатном питании 14В
в форуме Samsung
steltec
10 июл 2019, 15:34
steltec Перейти к последнему сообщению
