Текущее время: 02 июн 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: Samsung SyncMaster 151S цветные разводы.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 23:32
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой поломкой есть монитор самсунг SM 151S после 5-10 минут работы начинает показывать цвета не такие как должны быть, не знаю как правильно описать, получается какая-та разноцветная каша, вроде бы всё целое а в чём причина не пойму.
Благородство - это готовность действовать наперекор собственным интересам.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster 151S цветные разводы.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 00:47
Проц, матрац, мб с их питанием что-то не так?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 07:09
Буду в мастерской надо будет досконально проверить все питания, самому интересно что может быть. Сразу думал то контакты где то но на шевеления и прижимания на реагирует значит что то в мозгах ну или в питании, да забыл написать что если кабель выдернуть то картинка нет сигнала отображается нормально.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 22:28
Ну значит дело не в матрице. Раз со временем появляется, значит влияние температуры. Возможно перегрев проца.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 22:46
Если можешь,сфотографируй.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 21:02
Если подключаешь через VGA то может сам кабель так делать.
если погнуть у разъема? цвета меняются?
а лучше проверенный кабель подкинуть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung A50 разводы задней камеры.
в форуме Samsung
ShadowOtaku
18 мар 2020, 11:11
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V-5 551-Разводы в темных участках
Михаил4467
13 апр 2018, 12:07
noSora Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) ) ) Разводы на матрице
в форуме Dell
sam_mer
18 мар 2020, 09:18
sam_mer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V193W разводы и жёлтые пятна
в форуме Acer
Sokol78
15 мар 2021, 21:26
Sokol78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разводы по краям матрицы старого монитора
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
der7ish
28 янв 2023, 15:07
der7ish Перейти к последнему сообщению
