Текущее время: 06 июн 2024, 18:57
Karuil
Заголовок сообщения: Re: ls24a350HS/Cl не реагирует на кнопку включения Добавлено: 01 мар 2019, 13:26 |
Зарегистрирован: 01 мар 2019, 10:50 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 5 Откуда: Екатеринбург
cibuliya писал(а): Перепрошить программатором! Спасибо, но надо еще дюжину сообщений будет. BARBOSA75 писал(а): кнопки будут работать когда прошьёте флешку. Если скажу, что кнопки не работали до прошивки, это что то изменит?
Заголовок сообщения: Re: ls24a350HS/Cl не реагирует на кнопку включения Добавлено: 01 мар 2019, 14:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Karuil писал(а): Если скажу, что кнопки не работали до прошивки То возникает дополнительный вопрос - зачем тогда шить было? Усердно ухаживали за монитором, мокрой тряпкой протирали раз в неделю... Вскрывать надо было и смотреть. Может уже все зеленью там покрылось...
Karuil
Заголовок сообщения: Re: ls24a350HS/Cl не реагирует на кнопку включения Добавлено: 01 мар 2019, 16:00 |
igils писал(а): Усердно ухаживали за монитором, мокрой тряпкой протирали раз в неделю... Вскрывать надо было и смотреть. Может уже все зеленью там покрылось... на плате повреждений нет, предпосылок к заведению "живности" тоже нет. Меня смущает, что на плате кнопок, 6 контакт тоже получает 3.3 вольта
com77
Заголовок сообщения: Re: ls24a350HS/Cl не реагирует на кнопку включения Добавлено: 02 мар 2019, 20:34 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
KaruilВот это флешка, на которой находится прошивка монитора: На 8-й ноге должно присутствовать 3,3V - напротив первой ноги - там где метка.
Прозвоните мультиметром провода на плату управления (там где кнопки). Разберитесь что куда, попробуйте позамыкать имитируя нажатия кнопок.
Karuil
Заголовок сообщения: Re: ls24a350HS/Cl не реагирует на кнопку включения Добавлено: 03 мар 2019, 13:02 |
com77 писал(а): На 8-й ноге должно присутствовать 3,3V - напротив первой ноги - там где метка. 3.3 присутствует com77 писал(а): Прозвоните мультиметром провода на плату управления (там где кнопки). Разберитесь что куда, попробуйте позамыкать имитируя нажатия кнопок. пропаял контроллер на плате кнопок(TC32I). Теперь при замыкании 4 и 5 контакта на плате кнопок загорается диод. попробовал совместно с ними замыкать остальные контакты, реакции 0.
