Текущее время: 07 июн 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: Samsung 943 не включается при подключении vga кабеля
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 18:25
Всем привет. Проблема такая монитор Samsung 943 при включении издает ультразвуковой писк и выводит изображение на мониторе "Проверьте кабель сигнала" вставляю кабель сигнала, даже не подключенного ни к чему, изображение пропадает и опять появляется ультразвуковой писк и в этот же момент начинает мигать индикатор питания. Отсоединяю кабель, опять появляется изображение с надписью "Проверьте кабель сигнала". Выход у монитора только один VGA и все, проверял заведомо рабочим кабелем. Разобрал кондеры целые, в чем может быть проблема? :-(
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 943 не включается при подключении vga кабеля
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 18:28
Попробуйте ESD защиту снять по VGA входу.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 19:28
Извините а как это сделать?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 19:51
взять паяльник и выпаять 6-ти лапую микруху или отнести монитор мастеру))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 04:48
выпаять "супрессоры" в корпусе sot-23-6 по линии VGA разъема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q7T4 выключается при подключении VGA кабеля
в форуме BenQ
skservice
13
8210
28 мар 2018, 13:24
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG B2030N, Model Code - LS20PUYKF/EN при подключении кабеля гаснет экран
в форуме Samsung
better
02 апр 2015, 15:27
better Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LS23B350TS гаснет при подключении кабеля
в форуме Samsung
tasm101
04 апр 2024, 05:19
Zerald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 943 с деффектом не включается.
в форуме Samsung
seza0314
2330
06 апр 2016, 06:48
DuoMaxwell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG SyncMaster 943 негативное изображение.
в форуме Samsung
kamysy2
12
1775
11 июл 2023, 14:58
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
