Текущее время: 23 май 2024, 07:31
JekKor
Заголовок сообщения: Samsung s27e650d - выключается . Опознать элемент. Добавлено: 27 окт 2019, 13:32 |
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 09:38 Наличности на руках: 59.41
Сообщения: 78 Откуда: Magadan
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста по такой проблеме. Монитор Самсунг S27E650D. Мейн BN41-02235. Процессор SE1389RDL-NT. После включения через 2 секунды тухнет и подсветка и изо, затем через секунду включается. Так может быть 5 -6 -10 раз. Потом все таки включается и не тухнет. При этом на экране движется заставка - нет сигнала. Если подключить d-sub, снова тухнет. Картинки нет, только заставка. Реагирует только на кнопку включения, остальные игнорирует. Визуально проверил бп и материнку. Напряжения замерил 14 в и 5 на плату приходит. На плате в контрольных точках напряжение соответствует. При моргании, перед выключением резко нагревается процессор ( не удержать палец). Обратил внимание, что при этом напряжение процессора в контрольной точке подписанной 1.2в поднимается с 1.2 до 2-2.5в. Напряжение 1.2 вольта формируется на 5й ( или 6й не понятно как считать) ноге элементе, который прошу опознать. Входные напряжения на данном преобразователе 4.7в колеблется в пределах сотых вольта, а на выходе 1.2 -2 - 2.5 , подозреваю что причина в нем. Фото прилагаю. (маркировка ZXD под ним EY2). Есть подозрение, что это RT9167, но уверенности нет. Прошу подсказать что это такое, и что еще проверить. Может у кого есть дамп прошивки на данную модель, тоже приветствуется)))
JekKor
Заголовок сообщения: Re: Samsung s27e650d - выключается . Опознать элемент. Добавлено: 30 окт 2019, 15:05 |
mia писал(а): Замените, пока не поздно. Конечно хочу заменить. Не могу найти. На алике нет, на тао - доставка космос, у дистрибов минимум 200шт надо заказывать и ждать(((. Может кто знает где купить, или аналог?
