Текущее время: 04 июн 2024, 14:04
 Заголовок сообщения: Странности с Samsung SyncMaster 920N
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 00:53
Подарили монитор на запчасти. Причина неисправности была банальна с дохлыми конденсаторами.
Стоит у меня уже несколько недель работает без претензий.
И вот однажды вытирая пыль со стола, случайно нажал на кнопку отключения. Монитор погас. Включаю и вижу что изо больше нет. Вместо него помехи разнообразные полосы. Выключаю компьютер. Монитор уходит в дежурный режим и с компьютером включается нормально.
После непродолжительных экспериментов выяснено что монитор нормально запускается только с дежурного режима. Если его не отключать с кнопки работает без нареканий. Вроде бы работает и ладно, но такой непонятный для меня дефект не дает мне покоя.
PS при проявившемся дефекте выдергивания кабеля и нажатие на кнопки ни на что не влияет. Но если он в дежурке и снять кабель отрабатывает штатно "вставьте кабель"
 Заголовок сообщения: Re: Странности с Samsung SyncMaster 920N
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 02:07
На вашем месте я бы поступил так:
1. разобрать монитор - передернуть шлейф к матрице - включить/проверить - был плохой контакт
2. отсоединил по очереди лампы подсветки - свободные от ламп шины шунтируем конденсаторами на 1.5nFх1500V - включил/проверил - лампа под замену
3. осциллографом по питаниям - скорее всего не все "виновные" емкости заменены
4. пальцем (не сильно) на включенном мониторе поприжимать шлейф от дешифраторов к стеклу матрицы - бывает отваливается шлейф - часто поправимо.
:ti_pa: В помощь:
https://manualzz.com/doc/982149/samsung ... ice-manual
и вот видео взгляните - быть может ваш случай:
 ! igils писал(а):
ссылку для телепузиков удалил.
а) не положено
б)не имеет отношения к теме.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 10:31
замени eeprom 24c02 должно помочь
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 13:04
У меня Аналогичная проблема была. На 4 контакте разъёма майна (ON/OFF) не было U включения подсветки. Включил принудительно +5 в( 1 контакт разъёма) через резистор 1 кОм подал на 4 контакт. Включился. Снял принудительное, выключил кнопкой. Затем одновременно удерживая 3 левых кнопки включаю монитор, вхожу в инж.меню, делаю сброс. После этого монитор работает уже 3 месяца.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 13:16
Спасибо всем. Более не актуально. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Samsung SynsMaster 920n
в форуме Samsung
sobik
28 мар 2016, 15:41
avrokir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM 920n черный фон вертикальные полосы
в форуме Samsung
tileemon
22 июн 2016, 12:46
elgadus82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 920N
в форуме Samsung
sto51
18 июн 2014, 14:01
sto51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14701
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM
в форуме Samsung
Mesherdi
3466
30 ноя 2019, 20:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aaa-aaa и гости: 4
