Текущее время: 02 июн 2024, 19:54
bgkoss
Заголовок сообщения: Схема монитора HP COMPAQ 1701 (Samsung) Добавлено: 28 ноя 2010, 18:50 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2010, 18:11 Наличности на руках: 53.95
Сообщения: 7 Откуда: България
Привет, зарегистрирал се на форум, но у меня нетъ 15 сообщений. Пожалуйста, дайте мне ссылку на следующий файл, схема монитор. Вчастност, схема инвертер: BN44-00060A. Ламп - ОК, траф - ОК, инвертер - капут. Електролитн. конд. 250В, 25 MF капут -> Есть два очень подозрительных конденсатора. Спасибо заранее, Константин.
denis
Заголовок сообщения: Re: Схема монитора HP COMPAQ 1701 (Samsung) Добавлено: 28 ноя 2010, 21:36 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 00:25 Наличности на руках: 1,478.58
Сообщения: 83 Откуда: Тихорецк
leopold1112 писал(а): На форуме работает поиск. Файл на этот инвертор я выкладывал, ищите. Найдет он его и что дальше? Будет флудить в разных ветках форума что бы набрать 15 сообщений, нафига нам лишний мусор. bgkoss писал(а): - test lamp with external univers. inverter - OK - test +9 V / +12 V то инвертер - OK, test +5 (brightness) - OK There is a blown electrolyte condensator 25V/250 mF on the inverter board, but after raplacing , lapms still are off. The extеrnal voltage is very close to zero (0.3 V) on both connectors. Sorry for English , my Russian is to weak for writing, but I can clear understand allmost everything. Спосибо все!
Извините конечно, но с моим английским туговато, в общих чертах понятно. 1)меняли ли вы конденсаторы? 2)смотрели выходит ли сигнал с шимки на полевики, если да то проверяйте их 3)прозвоните трансформатор на КЗ или обрыв. И почему заголовке темы присутствует Samsung?
