Текущее время: 23 май 2024, 10:01
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
qmb
Заголовок сообщения: Samsung S27A850D [РЕШЕНО] Добавлено: 08 окт 2020, 02:57 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 03:13 Наличности на руках: 57.11
Сообщения: 31 Откуда: Питер
монитор - Samsung S27A850D шасси WPA2 Питание - внешний блок 14V Mainboard - BN41-01676A spi flash - winbond 25Q16BV Матрица - LTM270DL02 Пришёл в виде кирпича, без реакции на кнопку питания, индикатор не горит. на майне один из двух входных предохранителей F801 (smd 0603 на 5А - маркировка "Y") в обрыве. после него на шине питания КЗ. Эта шина питает несколько DC-DC, один из них BD9329A (IC909). По входу преобразователи обвешаны керамикой, очень удобно кстати сделано, не знаю специально для удобства отлова пробитых или нет, по 4шт по 10uF, две параллельные группы из двух последовательных, так вот пара последовательных конденсаторов (С944 и С825) была в пробое. после замены керамики монитор завелся. (дамп снял)
