Текущее время: 04 июн 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: T220N LS22TWASU/CI моргает после прогрева
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 12:24
Дефект плавающий, при подаче видео со входа, через какоето время моргает, пропадает именно картинка ЖК, подсветка горит.
Если оставить на заставке без сигнала с летающим сообщением, то пропадание картинки не замечено, или не усмотрели.
Электролиты в норме. Были кольцевые трещины по плате БП (похоже свинцовка), пропаял всё что выводное и ключи подсветки.
SMD не трогал. на плате мозгов из двухстороннего гетинакса, такое качество что лезть наверно не стоит.
В общем не помогло.
Разобрал по максимому, разложил на стол. Чтоб провода достали, подкинул пару ламп последней свежести как балласт. Вроде меньше стало моргать, но также через какоето время появляется, может всётаки перегрев.
Эти лампы пробовал вместо каждой из пар. тоже самое.
Замерял питания на плате мозгов, когда моргает по 3в просадки нет. по входу 5в на сотые доли. По второму 3в как вход так и выход тоже сотые доли, в общем некритично скорее всего. врятли это БП.
Снял со второго монитора обе платы, таже фигня. Второй моник иногда тухнет, помогает вмазывание рукой в угол сенсора, шаманю не я, подробностей не знаю. Он вообще проблемный и иногда тухнет.
В общем поставив морду с сенсором от донора, вроде как проблема пропала.
Подозреваю дохнет в них сенсорная кнопка.
Поставил родную. заметил что без механических кнопок он не тухнет. хотя местный маг стуча по платам моргания добился, но думаю это от касания проводов ламп об провода сенсора.
Положив на провода ламп груз. на тряску уже не реагирует.
Начал подключать плату кнопок на ходу, с ней реально тухнет, но вроде как и без нет тоже разок моргал когда я отвернулся.
Сейчас в разборе на прогоне. в общем долго ждать и надо за ним смотреть.
В итоге сдул нафик диоды шоттки с платы кнопок, вроде как пока не моргает.
Не знаю куда копать. Или всётаки эти диоды подбились или может лампы по одной в каждой паре подгорели. Но ведь подсветка не тухнет.
Может быть из за износа от них статика по диодам лупит, которые тоже подбиты.
Вообще моники проблемные. как говорят с нови.
Может у кого есть по ним опыт.
 Заголовок сообщения: Re: T220N LS22TWASU/CI моргает после прогрева
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 13:11
Это распространенная болячка этого монитора! Тоже тух когда ему хотелось, но если один раз его вкл-выкл, то целый день работал нормально, до след. включения!
Проблема: на платке с кнопками (сенсором) дохнет микруха (название не помню, но она там одна).
Иногда помогает если ее сдуть феном и посадить обратно. Восстановил так один монитор, 3 месяца работал исправно, потом его продал )))
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 11:41
Подтверждаю, пропаял микруху на плате сенсора - моргание пропало. Микруха 5kh05 MELFAS не гуглится.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 00:00
Хватило не на долго. У меня 2 дня стоял - все ок. Клиенту отдал - через 2 дня принёс обратно с тем же дефектом. Пропал еще раз, 2 недели полет нормальный был (( уже хотел отдать но он снова заморгал. Может есть у кого даташит на эту микру? Как без нее запустить моник?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SyncMaster T220N перестал включаться
в форуме Samsung
DendyGS
12
6854
03 май 2016, 14:34
DendyGS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Реанимация BGA микросхем ноутбуков путем глубокого прогрева
User1975
20
16131
13 авг 2014, 00:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1224 (820-2223-A) Сгорел ключ питания после прогрева видеочипа.
в форуме Apple
doncah9i
22 дек 2014, 14:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAC BOOK PRO 17" (820-2849-A) Артефакты после прогрева под нагрузкой
в форуме Apple
Shooter75
23 дек 2015, 10:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2D50SR (6050A2493101-MB-A02) Включается после прогрева в области BQ728
ip2010
18 дек 2015, 09:43
ip2010 Перейти к последнему сообщению
