Текущее время: 10 июн 2024, 14:43
garsiasergei
Заголовок сообщения: SAMSUNG B2230 N нет подсветки. Добавлено: 01 ноя 2020, 00:19 |
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 16:59 Наличности на руках: 11.16
Сообщения: 51 Откуда: Курск
SAMSUNG B2230 N Бп/инвертор: IP-46155B(GM0565R) инвертор (BD9275F шим). Всем доброго времени. Предыстория: монитор начал выключатся к вечеру (стоит у родственницы в детской для мультиков)) Разобрал ,всё с виду хорошо. Поменял кондёры (как ни как лет 7 отпахали) Ну и на этом думаю всё. Через пару дней приносит говорит совсем не включается. Включаю ,светодиод горит , изо нет. Разобрал : 5.1 в есть и 14 вольт питания есть (должно быть 15) Наверно без нагрузки.. На bd9275 на 1 ножке 10.4 в. На 2й ножке 0.0в На GM0565R на 5й ножке 280в , на 3й ножке 13.8 в. Лампы проверил, разобрал матрицу и подключил к другому блоку. Горят равномерно (лёгкие потемнения на самих лампах, но светят ровно) Трансформатор сопротивление по 0.970 кОм Проверил обвязки шима и инвертора, проверил оптрон,заменил тл431, Знаю что этот блок без Майн должен запускаться. Так как первый раз так и проверял после замены кондёров. Для полноты картины: Подаю с лбп 1-2 вольта на 2ю ножку bd9275f подсветка горит даже без отключения защиты. Защиту отключать пытался. Без результата. Деталей 10 штук завели в тупик, аж затылок зачесался. Ни bd9275f ни gm0565r в магазине нет.заказывать только из стольной и ждать неделю . Думаю что bd9275f что-то не нравится или она подгорела. Форумы полистал... потому оптрон и проверял....
igils
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG B2230 N нет подсветки. Добавлено: 01 ноя 2020, 10:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,582.31
Сообщения: 11544 Откуда: Ульяновск
Зачем что-то менять в блоке питания (GM0565R и прочее), если блок питания работает и выдает то, что ему положено? Про вскрытие матрицы вообще молчу. Столько лишней и ненужной / вредной работы. Точно ли нет только подсветки, а не изображения? Это же намного проще проверить, чем все проделанное ранее. Даже если без подсветки непонятно, есть картинка или нет, нетрудно откинуть от блока лампы и одну подцепить к любому внешнему инвертору. И если нет картинки, то и смотреть на main, а не на плату блока питания.
garsiasergei
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG B2230 N нет подсветки. Добавлено: 01 ноя 2020, 15:00 |
Дело в том что проверял блок питания без подключения платы скаллера. Может я с чем то перепутал (в тот день делал телевизор самсунг и подсветку проверял с блоком питания без Майн) Когда принесли после замены кондёров монитор вёл себя так : В розетку включаю загорается синий светодиод, на сенсорную кнопку реагирует. Т.е. при нажатии гаснет и загорается светодиод. Подсветки небыло,на просвет изо не увидел. Так как лампы проверял и на выходе блока питания присутствовали 5 вольт и 14.4вольта Подумал на инвертор. Произвёл выше описанные манипуляции и проверял не подключая плату скалера. Т.е. просто лампы подключал к блоку питания.... Сегодня пришёл пропаял весь блок питания и заменил оптрон(тот проверял, 1.1 вольт 50 милиампер и сопротивление канала 27 Ом) Включаю без скалера, нет подсветки. Подключил скалер ,включаю - всё работает . Поставлю на прогон , подожду ,не хочу просто так проц трогать, если отключится то уже тогда займусь скалером. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ---------- Про вскрытие матрицы.. Это мелочи ,на основной работе бывает что с десяток за день разбирал (замена на светодиодные ленты) Дома не было внешнего инвертора ,только потом принёс. Я просто был уверен что блок без скалера работал. Сам себя в заблуждение ввёл.
