Текущее время: 04 июн 2024, 20:46
CTEПAН
Заголовок сообщения: Re: красный фон на матрице LTN156AT05 Добавлено: 13 фев 2022, 14:34 |
Зарегистрирован: 02 фев 2022, 19:09 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 17 Откуда: ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
savaxt писал(а): Суть - красные диагональные полосы на черном фоне есть возможность эту матрицу подключить к другому ноутбуку? Или использовать на этом же ноуте только с новым заранее рабочим шлейфом?! вот похожая ситуация была viewtopic.php?f=100&t=26544Причиной была поломка одной ножки на шлейфе, вероятнее всего у вас так же
_________________ Я не волшебник, Я только учусь =)
SimbA
Заголовок сообщения: Re: красный фон на матрице LTN156AT05 Добавлено: 14 фев 2022, 00:11 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
savaxt писал(а): Вопрос, что может давать такой эффект? Ответ: такой эффект дают руки... под "стеклом" поляризационные слои имеют как-раз диагональную "линейку" и напыление на ней. Таким образом, если разобрать матрицу и попытаться убрать засветы отмывкой, например, то получите именно такой эффект. Эпилог: меняйте матрицу.
