Зарегистрирован: 09 мар 2015, 19:25 Наличности на руках: 19.00 Сообщения: 6 Откуда: Россия
Доброго времени суток.
Попал в ремонт профессиональный монитор Samsung SMT-1922P Блок питания поднял, работает нормально, лампы подсветки рабочие.
Проблема в обнаружилась еще и MICOM плате. Она пытается грузиться в циклическом режиме, подумал на перегруз по вторичным источникам питания. Все проверил, все в норме. Считал дамп с MX25L1605, подозреваю что содержимое флешки не совсем корректное. Собственно ищу дамп прошивки от данного монитора. В интернете только сервис мануал есть.
Cнял дамп с флешки MX25L1605A у рабочего монитора Samsung SMT-1922P/XEVV с аналогичным шасси.
Перепрошивка проблему не решила.
Поиск причины циклического старта процессора, привели к такому результату. Откинул дроссель BD6009 Это питание 1,2 вольта. потребление платы возросло до 460мА и процессор стал греться градусов примерно 60-80. Так же раскаляются мосфеты силового питания 2,5 вольта IC107, IC102. По питанию 1,2 вольта КЗ нет и потребление 9мА. Кварц молотит нормально.
Подозреваю что процессор не жилец.
