Заголовок сообщения: SAMSUNG SyncMaster 171S не включается.
Добавлено: 17 фев 2023, 21:04
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62 Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
SAMSUNG SyncMaster 171 S, код модели GY17Y9NTB19299L. При включении в сеть не реагировал не на что. Вскрыл, вздутый конденсатор только на отдельной плате инвертора - заменил. В БП оказался в разрыве резистор на 270 килоом к 3 выводу микросхемы ШИМ DP502T - заменил. Светодиод включения при нажатии кнопки включения монитора загорается, при повторном нажатии выключанется. Обычно при отсутствии сигнала или не загорания ламп он гаснет , а здесь горит не выключаясь до нажатия кновки включения. Одним словом кнопка включения работает, экран не светится, картинки нет. Замерил напряжения на конденсаторах по 12 и 5 вольт, при включении в сеть - 7,64 вольта и 3,44 вольта соотвественно. После нажатия на кнопку включения монитора и загорания светодиода включения - 16 и 4,99 вольта соответственно. К инвертору подключил исправные лампы - естественно они не загораются. При нажатии кнопки включения на выключение с инвертора слышен слабый свист. Вероятно проблема с инвертором. Знатоки подскажите где искать и как. Трансформаторы инвертора прозвонил, исправные. Есть второй аналогичный инвертор, тоже с таким же вздувшися электролитом, на плате он один. При его подключении картина тажа.
iliakozodoi
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG SyncMaster 171S не включается.
Добавлено: 18 фев 2023, 04:01
Зарегистрирован: 03 мар 2018, 12:22 Наличности на руках: 29.10 Сообщения: 14 Откуда: BLR
Там ведь отдельная плата на трех LM-компараторах? Электролит на заведомо исправный поменяли? А все ли на нее приходит? Что на EN (pin 4) должно быть выше 2.2v, на DIM (pin 2)? Возле электролита фьюз F1 на 2А На выходах там точно целое все? Дросселя, конденсаторы не пробитые?
kamysy2
Добавлено: 18 фев 2023, 11:42
Схемы под рукой нет, а визуально предохранители не заметил. Сейчас замерил на одной плате целый, а на второй в разрыве.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG SyncMaster 171S не включается. [РЕШЕНО]
Добавлено: 18 фев 2023, 18:15
Заменил предохранитель на навесной 2А не ивыпаивая старый. Собрал схему с лампами, проверил, лампы зажглись. Собрал всё в корпус - работает. Один нюанс - изображение появляется через 10 секунд после нажатия на кнопку включения. Оним словом можно считать проблема решена. Правда есть ещё БП и инвертор от такого же монитора, которые не работают.
