samsung B2230N не гаснет подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=100153 |
keit [ 28 фев 2020, 17:16 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung B2230N не гаснет подсветка |
Монитор Samsung B2230N матрица: CHUNGWA CLAA215FA 01 проц: SE919LM-NT SPI Flash - MX25L4006E (ic401) Eprom - S24CS08AVA8 (ic402), аналог 24с08 Eprom VGA - atmlh132 02 c (ic 202), аналог 24с02 основная плата маркировка: model - plum, code - BN41-01310D, date - 2011.01.25, REV NO - MP 1.3 была отключена лампа и поставлен конденсатор, он благополучно превратился в уголёк, принесли ко мне, я решил поставить светодиоды, убрал трансформатор, мосфеты, шим, подключил инвертор для светодиодов и столкнулся с такой проблемкой. при подключении питания ленты моргают и потом тишина. При включении с кнопки ленты моргают как положено. один раз моргнёт через некоторое время начинает постоянно светится. А вот при выключении с кнопки ленты продолжают светится и на контакте ON/OFF постоянно 5 вольт. Подкинул другую плату с процом ничего не поменялось. На всякий случай прошил флешки, результата не дало. Куда сейчас копать? подскажите. |
LanDLorD [ 28 фев 2020, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung B2230N не гаснет подсветка |
По аналогии с электрикой, поменяйте полярность-должны перестать гореть в выключенном состоянии, а для плавного пуска запаяйте в разрыв конденсатор |
hackNblow [ 04 мар 2020, 22:11 ] | |
"Инвертор для светодиодов" называется драйвером. Нужно разобраться как происходит управление включением подсветки. Возможно придется собирать просто инвертор сигнала на транзисторе. |
ssaa [ 25 мар 2020, 15:37 ] | |
hackNblow писал(а): "Инвертор для светодиодов" называется драйвером. Нужно разобраться как происходит управление включением подсветки. Возможно придется собирать просто инвертор сигнала на транзисторе. Я не знаю, на что переделывается подсветка, но предполагаю, на стандартный китайский набор. В таком случае, ничего инвертировать не нужно. Довольно подробно по доработке набора описано тут. Смотри внимательно "доработки". Из моего опыта, первой доработки достаточно, не забываем менять местами сигнал ON и DIM. Отличия по внешнему виду платы ни на что не влияют, схема у них одинаковая. |
vitaly_od [ 31 май 2020, 21:00 ] | |
Посмотрите схему включения родного инвертора, в некоторый случаях надо ставить транзисторный ключ для корректного включения "пришлого" инвертора. |
