Текущее время: 11 май 2024, 06:36
tiomytch
Заголовок сообщения: samsung 172x Добавлено: 28 апр 2020, 17:14 |
Зарегистрирован: 31 дек 2016, 16:11 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 18 Откуда: Энгельс
Здравствуйте. Прошу помощи. Монитор samsung 172x s. ds17bsds/edc, bn41-00340c, nt68f63l. При подключении к сети загорался зеленый светодиод, не было изображения и подсветки. С кнопки не выключался. Есть напряжения 13,9 в, 4,89 в, 3,3 в, 2,49 в. Прогревал nt68f63l 400 гр. 4 мин., включился после третьего прогревания. На данный момент монитор включается при подключении кабеля dvi, но изображение сдвинуто в правый край на 4 см. Уровень яркости низкий, но прибавляется кнопкой magic bright. Кабель vga не видит, бесконечный поиск analog/digital. Не работает кнопки menu, auto. Мультиметром прозванивал, при нажатии есть замыкание. A81SC стирал программатором, без изменений. Подскажите, что еще можно предпринять.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: samsung 172x Добавлено: 28 апр 2020, 17:31 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
tiomytch писал(а): Подскажите, что еще можно предпринять. С электролитическими конденсаторами все в порядке? Пульсации по 3,3/2,5В смотрели?
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
tiomytch
Заголовок сообщения: Re: samsung 172x Добавлено: 28 апр 2020, 20:07 |
Стал повторно замерять на 5 в линии 4,4 в. Конденсаторы визуально (что не показатель) целые. Буду менять. UPD. Напряжение 4,4 с пульсациями присутствует на 2 ноге LM2596S-5.0, далее после FT104 стабильно 4,9 в. Также 3,3 в и 2,49 в без пульсаций (за не имением другого смотрел игрушечным dso 150). При нажатии на кнопку exit на несколько секунд пропадает картинка, появляется черный экран с надписью digital и возвращается изображение. Конденсаторы я так понимаю не при чем? При долгом удержании кнопки menu на экране нет изменений, но начинает мигать светодиод с периодичностью, около раза в секунду. Если нажать auto, то резко снижается уровень яркости, который можно увеличить выбором предустановок вызываемых кнопкой magic bright. Конденсаторы заменю, сейчас на руках нет. Что может быть причиной такого поведения (сдвиг изображения и некорректная работа кнопок)? Процессор после прожарки может так работать?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: samsung 172x Добавлено: 28 апр 2020, 23:43 |
tiomytch писал(а): на 5 в линии 4,4 в Не есть хорошо, вероятно в LM2596 ОС колбасит. Можете для теста напаять конденсаторы параллельно старым. tiomytch писал(а): Процессор после прожарки может так работать? Ну, если случаем 400гр это не "температура где-то в фене", а реально на чипе, то вообще удивлюсь, если он после такого еще как-нибудь будет работать.
tiomytch
Заголовок сообщения: Re: samsung 172x Добавлено: 29 апр 2020, 07:39 |
Фен "китай" baku 858, первый раз грел на плате 330 гр., средняя скорость потока, 4 мин., не завёлся. Второй раз снимал с платы розе, грел 400 гр., средняя скорость потока, 4 мин. Вернул на плату, не завелся. Третий раз снял с платы, грел 400 гр., поток выше среднего 4 мин. Установился, монитор включился с вышеообозначенными проблемами. Грел несколько раз по описаниям с форумов, правда статьи датировались началом 2000-х годов, у многих так же было по нескольку заходов, для достижения положительного результата. Плюс затирал eeprom. По всей видимости процессору тапки. Ёмкости обязательно поменяю, но кажется, не в них дело.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: samsung 172x Добавлено: 29 апр 2020, 07:59 |
tiomytch писал(а): Второй раз снимал с платы розе, грел 400 гр., средняя скорость потока, 4 мин. Как по мне, разница в устанавливаемой температуре фена между "чип на плате" и "чип в воздухе" есть критическая. Площадь охлаждения платы в десятки раз больше поверхности чипа + излучение есть четвертая степень температуры. На плате при тех же условиях(330гр) чип может еле дойти до температуры плавления припоя, в воздухе же практически может достигать температуры потока. Прежде, чем жарить чипы, вначале желательно убедится, что у них есть все условия для корректной жизнедеятельности.
