Samsung SA550(S23A550H) зависает при подключении VGA https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=10609 |
lev-1985 [ 07 янв 2013, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung SA550(S23A550H) зависает при подключении VGA |
Samsung SA550(S23A550H) Плата SA550 code BN41-01576A Матрица LTM230HT09 Без кабелей перебирает входы и вывешивает "нет сигнала" - тут всё норм. При подключенном VGA доходит до него и зависает на черном экране. через несколько секунд появляются 2-3 вертикальные полосы шириной в ладонь и по цвету чуть светлее черного(даж не сразу обратил внимание). куда смотреть не знаю. первое, что в голову приходит - прошить. |
San [ 08 янв 2013, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SA550(S23A550H) зависает при подключении VGA |
Почитай здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=428908 |
lev-1985 [ 09 янв 2013, 16:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SA550(S23A550H) зависает при подключении VGA [РЕШЕНО] |
San писал(а): Почитай здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=428908 помогло, спасибо итог: решено обновлением ПО (не сталкивался с таким ещё) с оффсайта тыц |
