Текущее время: 19 апр 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: Помогите с дампом Samsung 204B
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 14:02
Samsung Скалер BN41-00620F 204B (шасси: LS20BRDESQ/EDC)
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
Принесли сей аппарат. Жалоба, не работает DVI. VGA работает исправно.
Что было проделано:
Поменяны конденсаторы по питанию.
Прошита основная флешка IC301
Прошита IC200
Прошивки взяты на сайте https://remont-aud.net/
Результата нет.
Считанны IC202 IC203 обе пустые, забиты FF
Ради эксперимента считал прошивку IC202 с платы BN41-00831 и ее зашил в IC202
и все заколосилось. Но есть маленькая беда, на DVI выставляет максимальное разрешение 1024Х768
Матрица M201UN04 V.0 у неё разрешение выше.
Подскажите что не так.
И если есть возможность считать прошивку с IC202 и поделитесь.
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с дампом Samsung 204B
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 00:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
так считайте содержимое EDID с платы донора и залейте в Вашу. содержимое на VGA порту и DVI одинаково. а скорее плохо считали с вашей платы. на VGA порту скорее всего была исправная. надо было её содержимое перелить в 24с** на порт DVI
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 21:52
Нет донора, давно бы так и сделал.
Может быть.
Исключено, не первый раз это делаю.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 23:17
Если время терпит, ждите. С оказией попаду домой, попробую слить.
UPD: viewtopic.php?p=803936#p803936
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 16:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а эта чем плоха?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с дампом Samsung 204B  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 19:32
Благодарю, все заработало.
Vadim67 писал(а):
а эта чем плоха?
Тем что, там разрешение под другую матрицу, с другим разрешением.
А так как мониторами занимаюсь редко, то и не изучал вопрос правки EDID.
Тему закрываю, вопрос решен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SyncMaster 204B
в форуме Samsung
Ravant
3192
07 фев 2017, 15:51
CepKo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (bremen2-L rev:1.0(100428)-3) Помогите дампом биоса с чистым МЕ
в форуме Samsung
Diesel
12 авг 2016, 11:14
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5v-a03ru (lampard14/15int rev:1.0) помогите с дампом на биос!
в форуме Samsung
Аверкеев
18 ноя 2014, 11:56
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300 (scala3-15/petronas-15 ba41-01839A rev 1.5) Помогите с дампом BIOS
в форуме Samsung
Lexx2014
13 июл 2017, 10:21
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с дампом Samsung Xpress m2870fd
Pauk
29 ноя 2020, 21:14
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
