Текущее время: 19 апр 2024, 21:29
 Заголовок сообщения: Samsung C32F391FWI Мигает подсветка.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 14:14
Плата BN41-02513A
Контролер SE1389RDL-NT
Монитор приобретен с неисправной подсветкой. По словам предыдущего владельца стал моргать он уменьшил яркость и работал дальше так несколько раз пока не отказал полностью. После разборки матрицы выяснилось что светодиоды исправны. После осмотра был найден закороченный выход контролера управляющий первой линейкой светодиодов и неисправный полевик через который происходит управление. При отключении этой линейки остальные две зажигались но мигали. Был куплен новый контролер и полевик. После замены Работают все светодиоды но при включении мигают несколько раз потом могут работать до последующего включения. Были проверены цепи VSEN ISEN номиналы соответствующие. Документации не найдено зарисовал участок схемы отвечающий за подсветку. Еще при отклонении джойстика в верх или низ подсветка тоже мигает если в лево или в право то нет. Может кто сталкивался с таким поведением.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung C32F391FWI Мигает подсветка.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 10:47
Тему закрываю. С подсветкой все в порядке. Она мигает в момент переключения входов. Стояло авто выбор. В результате того что я не видел как он работал изначально я посчитал это неисправностью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S24B350H мигает подсветка
в форуме Samsung
kaa83
11
11071
12 мар 2021, 18:41
kaa83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
2635
29 авг 2019, 01:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550 (X550CL rev 2.0) Залитие, нет инициализации, мигает подсветка
DikoST
2213
25 апр 2015, 11:29
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7736zg (JV71-MV DDR3 M96) Мигает подсветка при работе от батареи
kent_3g
3141
09 сен 2015, 21:19
kent_3g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEX LE-2240M LED мигает подсветка.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
andrey-zoloto
11 апр 2016, 23:16
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
